uzborezzz
Авто: Lada 2106
при проезде ям и неровностей сзади что то стучит так глухо как отбрасывает сразу, думал пружины,смотрел их они в норме, аморты кайаба масло, вроде не совсем старые, куда копать?Еще машину стало трясти на неровной дороге мотает вверх вниз, амморты и пружины не старше 3 лет, куда смотреть
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
uzborezzz писал(а):машину стало трясти на неровной дороге мотает вверх вниз, амморты и пружины не старше 3 лет, куда смотреть
Похоже на проблемы с амортизаторами. Возможно и стук из-за них.
uzborezzz
Авто: Lada 2106
Helg-001 писал(а):uzborezzz писал(а):машину стало трясти на неровной дороге мотает вверх вниз, амморты и пружины не старше 3 лет, куда смотреть
точно аморты а не пружины?
Helg-001
Точно через интернет сказать сложно… Вот если бы прокатиться на вашей машине, послушать и руками пощупать, тогда было бы почти точно, а так. Если исходить из того, что
uzborezzz писал(а):мотает вверх вниз
, то похоже на амортизаторы, так как при проблемах с пружинами, такого быть не должно.
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Такой же звук. Только справа. Слева нет. Выхлоп проверил, все на месте, дергал - ни обо что не бьется. Расстояния приличные и потертостей нет. Откручивал амортизаторы от моста. Сжимал и растягивал их. Как и положено, сжимаются тяжелее, чем растягиваются. Без заеданий и равномерно. Свободного хода в крайних положениях нет. Сухие. Все лето мониторил их.
Смущает только одно: когда полностью выдвигаю, шток упирается с металлическим стуком. Это нормально? Но опять же этот стук на обоих амортизаторах. А при езде стучит только справа.
Да, амортизаторы нивовские, масло.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
S45RUS, там еще есть продольные тяги... Что с ними? И правая сторона поперечной тяги присутствует...
Да и болтать может из-за них.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
S45RUS писал(а):Такой же звук. Только справа
Была такая байда, посмотрите нижние болты крепления амморт., как вариант...
S45RUS
drap
А что с болтами может быть? Затянуты они нормально. Резину заменил на полиуретан.
drap
Бывает, разбивает либо дырки
в креплениях, либо сами болты. У меня лично вылечилось заменой болтов (на всяк случай обеих), хотя стук был справа. Визуально и на ощупь вроде норм было, когда снял, на болту- выработка. Хотя сначала грешил на втулки амморт.
