AntonSh
Здравствуйте!Постараюсь описать звук, который появился недавно в районе двигателя: это высокочастотный "чистый" звук, особенно слышимый на 5 передаче, тональность изменяется при любых действиях педали газа, а также звук сохраняется при выжатом сцеплении. Я грешу на выжимной. Не могу определить, есть ли звук на низших передачах, так как ощутимо подвывает коробка. Машина 21101, 1500км.
Что это может быть?
Спасибо.
Alexsa91
вроде у всех так.
uskorritel
Чуть нажми педаль сцепления на холостом ходу, если она какбы стучит немного по ноге значит выжимник, если нет - нет 8)
