Страница 7 из 18
Adelko
Еще можно в целом напряжение немного увеличить у кого слабовато. А то при бортовом 12в (авто заглушено) и 14в в норме дворники тоже с разной скоростью бегать будут. Соответственно если у кого бортвое под нагрузкой меньше 14в и даже ближе к 13 есть смысл сначала заморочиться на приведение генератора в чувство.
infeligo
dimm33 писал(а):
у кого? моторов - 12В как у всего
Ну должно быть то 13.8 - 14.2 В на заведенной, а зимой лучше побольше. У многих просаживается оно.
lexikon писал(а):
infeligo
отпишись если стало лучше махать)))
у мну тоже не черный...7Вт...вот думал насчет 10Вт..но как то мутно всё
Отпишусь, но это будет не скоро =) Хотя может и скоро.
ВОВАЯ
а можно мне вклинится?
1 вопрос!? люди на нафига вам режим когда писалки на лобовое ссут а дворники не ездят? это пол рычажок от себя на 99.
зачем это?
2 ответ, про альтернативное реле с регулировкой паузы.
у меня такое очень давно
вещь очень удобная!
если ктото парится что щелкать запаривает это не так! все очень просто!
включили прерывистый режим, она машет 1 раз в 4 секунды.
надо быстрее? как щетка махнула шелкни рычажок в верх в низ и какраз такая пауза будет
тоесть едиш, дождик, включаеш прерывистый режим, щетки махнули хорошо, но дождик сыпит и уже не видно нефига становится, а 4 секунды не прошли еще, щелкаеш рычажком в верх в низ и они будут ездить с той паузой которая получилась между предыдущими взмахами
тоесть и 1 и 2 и 3 и 4 секунды можно поставить (и это всего 1 щелчком!)
увеличить паузу тоже просто включил прерывистый, он щетками махнул, стекло чистое, отключаем дворники едем, стекло засралось потихоньку включаем прерывистый режим и если эта пауза в выключеном состоянии меньше 70 секунд то с такой паузой он и будет ездить дальше (уменьшить паузу при этом можно щелкнув дворником в верх
все просто! об этом через 2 дня даже не задумываешся, примерно как трогаться все на автомате!!!
кстате реле при рычаг на себя делает 3 хода! и первый ход с задержкой на пол секунды (вода успевает брызнуть на стекло)
удобно !
а поо поводу скорости, так кто нито нашел моторчик помощнее от чего нито?
dimm33
зачем это?
это наследие хетча
вещь очень удобная!
1000 раз уже обсасывалось)))
я те больше скажу есть в продаже реостатик с ручкой (правда в форме под 10-ую панель, квадратик) там вообще плавно все регулируешь, без дебильных манипуляций рычажков
ВОВАЯ
это наследие хетча
чёё?
скажи более доходчиво пожалуйста.
если ты про то что с 9 перекачевало я понял
я не понял зачем этот режим люди сделать себе хотят?
чтоб вода брызгала а дворники стояли
был у меня этот крутилк, херня. повернул а на сколько фиг поймеш.
вот и ловиш нужное. выкинул через месяц. если бы там фиксированые значения бвли, типа 1,5-3-5-8-10 итд чтоб тактильно ощущалось
а резистор как имхо фигня!!! программируемое удобнее намного.
dimm33
ВОВАЯ писал(а):
чёё?
ни чёё))))
это с завода так есть, ни кто спецом не делает
ВОВАЯ
dimm33 писал(а):
ВОВАЯ писал(а):
чёё?
ни чёё))))
так понятнее будет мой вопрос
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3416819#3416819
Блин, мужики. А можно ли как-то переставить контакты в подрулевом переключателе, чтобы омыватель стекла включался без дворников?
для чего такой режим нужен если его нету?
а не, для чего он есть на седанах.
dimm33
ВОВАЯ
я тя не хрена не понимаю...
данный режим наследие хетча, он есть, если его нет - то значит кто то где то когда то его переделал
нафига он нужен тем у кого его нет - Я В ДУШЕ НЕ ИПУ)))
он мне нафиг не нужен
ВОВАЯ
dimm33 писал(а):
ВОВАЯ
так а что понимать то? у меня он есть, но он мне нафиг ненужен.
а нафига он нужен тем у кого его нет я и спрашиваю!
но тут ведь форум. яж не только й тебя спрашиваю (иначе в личку написал бы)
а вот те кто знает зачем он нужен те и ответят
так к пониманию пришли?
dimm33
аааа, ну прет людей стекло помочить сначала, а потом один взмах сделать вот и все)))
lexikon
подниму ка лучше эту тему, чем соседнюю)))
Господин Матвейкин удалил свои схемы Sad у кого-нить остались?
3я схема у него аж с каким то диодом Smile тобишь толковая)
в соседней теме выложили схемку, но там возможно управлять только 1 скоростью(
как забацать с минимальными затратами и минимальной сложностью?
как видим надо подавать плюс с АКБ и на черный, и на желтый в зависимости от включенной скорости...не могу допереть как(
одной релюхой можно обойтись?
CEPblU'
а мне не понятно зачем вообще реле, у меня мысль чтоб дополнительно провод "+" кинуть тип доп питание и все Smile) чуть позже пойду эксперементы ставить )))
CEPblU'
доп провод толку не дал Sad замерил напругу двиг заведен 13.8 примерно, включаю прирывистый режым напруга сразу 11 Sad
lexikon
нее...реле нужно я думаю...а штатные провода тупо управляют им и все
CEPblU'
да про реле я тож понял что нужно, без него тогда будет постоянный "+" на проводе
lexikon
я вот думаю жгут готов чтоб поставить пойти...но не хочется лишний раз туда лезть((
походу придеться делать 2 реле...но это жирно((
lexikon
я с поля боя supercool
начнем потихоньку...в недавней соседней теме была выложена схема, для запитки мотора на прямую через реле к АКБ...ей и воспользовался
Был сделан такой вот пучок проводочков...провод остался от питания мафона...подумал что просто ездить в багажнике ему нет смысла)) его остатки и взял
Сделал колодку для управления релюшками новыми...достал из штатной 2 провода и воткнул в новую колодку ( серый и серо-оранж ) проводка у меня как на самарах-2 ( 5 проводов к мотору )
Вот так вот все временно зацепил
Ну и результаты lol1
ДОБАВЛЮ: у меня в подрулевом заменены местами 53 и 53б контакты
Дворники ДО:
http://www.youtube.com/watch?v=nZjJL2twwrM
Дворники ПОСЛЕ (запитана от АКБ 2ая скорость):
http://www.youtube.com/watch?v=MUWHUv0PYmQ
Ну и решил сравнить что будет если запитать первую скорость:
http://www.youtube.com/watch?v=AsHC6aRBjhs
От себя:
- ДВОРНИКИ ХЕРАЧАТ lol1 lol1
- В плане 1ая скорость, запитанная от АКБ, чуть-чуть не дотягивает до 2ой скорости, запитанной штатно!!!
2 скорость просто ЛЕТАЕТ...видео не передает то что я увидел bb2
- Не останавливаются после выключения переключателя((
Щас все снял...надо думать насчет схемы иной...Матвейкин на 5 странице писал о данной проблеме и её как то решил...тут или ждать матвейкина, или коллективно рисовать правильную схему Smile
Я так думаю что составив правильную схему, надо будет обратно переставить 53 и 53б контакты в подрулевом на штатные места...а может быть и нет Pardon
Всем спасибо, жду предложений pooh
Pumba-1983
lexikon
Дворники теперь вообще не выключить или только во 2 и 3 положениях(если все штатно)? Какого сечения достаточно для данной схемы?
lexikon
надо дорабатывать схему! а пока что в моем случае ( в подрулевом поменяны скорости местами ) они не оставливаются..
какого сечения не знаю) что было, тем и воспользовался, но думаю 1.5-2квадрата на каждую скорость ест-но...тобишь 3 и более на общий плюс...короче не знаю Smile
Pumba-1983
lexikon
У меня 6 проводов к мотору, получается мне нужно переделать по схеме из соседней темы?
lexikon
да тут схема не причем))
если 6 проводов в колодке:
если 5 проводов в колодке:
http://www.vaz-autos.ru/2115/205.htm
и ТАМ, и ТАМ питание на мотор идет по серому и серо-оранжевому проводам...вот их и надо использовать как сигналы на реле
По схеме из соседнего поста: получится тоже самое что у меня..не будут останавливаться..тут надо думать Pardon
Можно конечно запитать от АКБ только ПЕРВУЮ скорость...тогда она будет как 2ая...и будет останавливаться как положено.
2ая же скорость в таком случае будет работать по штатной схеме. НО если уж делать, то делать нормально Razz
Pumba-1983
lexikon
Как успехи? Решил проблему со 2 скоростью(чтоб дворники можно было выключить подрулевым)?
liv
Подскажите, при включении дворников (именно в момент взмаха) напряжение проседает с 14.5 до 13-12.5, вобщем сильно. Это нормально? Или имеет смысл провести ревизии проводки дворников? Или может изза чего то еще там проседает....
P.s. Контакты в колодке поменяны, так уже года 4 езжу. Скорость одинарного взмаха устраивает.
maximk
Где оно падает? НАверное, по показаниям приборки? Ну да, на данном участке падает, ибо и то и другое запитано через замок. А остальные потребители, запитанные через реле, в том числе реле загрузки зажигания - этого уже не видят.
liv
Падает в бортовом компьютере. На аккуме не мерил пока. Но по работе двигателя заметно включение дворников. Померию на аккуме...
Страница 7 из 18
