REMR
Авто: ВАЗ 21099 карбюраторная
Многи пишут про детонацию,на своем опыте столкнулся с ней ТОЛЬКО при выключении двигателя.
Расскажите пожалуйста,характерные звуки детонации в движении - это я просто не представляю себе
Garik36
REMR писал(а):Многи пишут про детонацию,на своем опыте столкнулся с ней ТОЛЬКО при выключении двигателя.
При выключении двигателя - это не детонация, это дизелинг (калильное зажигание).
REMR писал(а):Расскажите пожалуйста,характерные звуки детонации в движении
Едешь по дороге. Открываешь окно. Включаешь повышенную передачу, нажимаешь газ в пол и внимательно слушаешь. Со стороны двигателя должно раздаться звонкое постукивание, не очень громкое. Это и есть детонация. Если двигатель исправен и зажигание хорошо отрегулировано - детонации может и не быть.
.kkursor
На инжекторе, как мне друг рассказывал, при плохом бензине детонация - при сильном, но плавном нажатии газа звук, похожий на скрип несмазанной педали. Роснефть-95 у меня детонирует, Лук и Газпром - нет.
Лёха198
.kkursor писал(а):похожий на скрип несмазанной педали
вот это сравнение!
бренчание какое-то скорее цикличное
Garik36 писал(а):звонкое постукивание, не очень громкое
Garik36
.kkursor писал(а):На инжекторе, как мне друг рассказывал, при плохом бензине детонация - при сильном, но плавном нажатии газа звук, похожий на скрип несмазанной педали.
Очень часто слышу детонацию на инжовых машинах, когда они трогаются с места. Звук точь-в-точь такой же, как на карбюраторных. Правда, детонация при этом непродолжительная - несколько стуков...
Лёха198
Garik36 писал(а):Очень часто слышу детонацию на инжовых машинах, когда они трогаются с места
а ничем она не отличается!!! что инж, что карб. какая нафиг разница? сам процесс и его природа от системы подачи топлива во впуск не зависит. никак
Garik36
Лёха198 писал(а):а ничем она не отличается!!! что инж, что карб. какая нафиг разница? сам процесс и его природа от системы подачи топлива во впуск не зависит. никак
Ну дык и я о том же...
Tomadachi
Авто: ВАЗ 21099i 1500 2004г.
Лёха198 писал(а):что инж, что карб. какая нафиг разница? сам процесс и его природа от системы подачи топлива во впуск не зависит. никак
Ну вообще на инже стоит датчик детонации, который "слушает" блок и уменьшает уоз при её появлении.
