Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Valdemar
странно, все же вроде нормальное.
leon112
Авто: мото, вело
Gloom писал(а):Valdemar
Вот и я про то, не вижу криминала? Мож собрать и он будет живее всех живых?
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
leon112 писал(а):Мож собрать и он будет живее всех живых?
Кому выслать для проверки? Я же говорю что болезнь прогрессировала, в итоге осталась рабочей только одна камера. Ездил только с одним рабочим контуром. На втором фото видно что в торцах поршней есть клапана , возможно что проблема не в уплотнении цилиндр поршень а в этом клапане.
nicserg
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Valdemar писал(а):.....Как уже отмечалась есть два вида ГТЦ 21214 отличающихся видимо только отливками заготовок "бугристая" и "серо-матовая".
А какой стал пропускать верхний или нижний?
leon112
Авто: мото, вело
nicserg писал(а):А какой стал пропускать верхний или нижний?
Судя по фото - нижний. Верхний новый.
Valdemar
leon112 писал(а):Судя по фото - нижний. Верхний новый.
Совершенно верно.
leon112
Авто: мото, вело
nicserg писал(а):Gloom, а растяжку опор после замены ГТЦ и бачка тормозной жидкости ставил? Фото как стоит растяжка после модернизации есть?
Gloom писал(а):бачок мешает в нормальном положении поставить
а если перевернуть на 180 градусов, то будет шланг подогрева ДУ ломать
Добавлю фото.
Photo-0108.jpg |
10-я растяжка, как и должна стоять. |
76.74 KB |
215 раз(а) |
Photo-0112.jpg |
Она же, наоборот. |
77.55 KB |
227 раз(а) |
nicserg
leon112, получилось прокачать тормоза?
leon112
Авто: мото, вело
nicserg писал(а):leon112, получилось прокачать тормоза?
Прокачал
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6247542#6247542
Воздух был конечно, но не криминально. Т.к. вакуумник у меня не сток, а Лукас, то педаль очень мягкая. Ну и свободный ход велик. Езжу привыкаю. Сегодня попробую ручник подтянуть до 2-х щелчков.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
подниму тему.
С наступлением холодов гтц аксиома побежал конкретно - за 2 дня примерно -1см уровня
. причем ссыт не в подкапотное, как раньше десятый делал, а в вакуумник. надо бы поспешить с заменой, чтобы еще и на вут не попасть
промониторил рынок: мандо 2860р, дельфи 2100р с чем то и фенокс 1275р
что посоветуете брать? в идеале канеш мандо бы, но цена
Тысяцу раз уже пожалел что купил комплект вута с этой аксиомой.. можно было доплатив 500руб взять с мандо или лукасом, а я этот за 2 рубля в пламени отхватил
BOTANEG писал(а):что посоветуете брать?
BOTANEG писал(а):мандо 2860р, дельфи 2100р
и то и то будет ходить.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
ясно
. а по белмагу есть отзывы? стоит в районе 1200 в паскере
или все же лучше переплатить?
МегаVolt
на тормозах нехорошо экономить
BOTANEG писал(а):а по белмагу есть отзывы? стоит в районе 1200 в паскере
ты уже раз пожалел, ещё хочешь попробывать?
Возьми раз хорошее и забудь про этот узел.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Realmatroskin
спасибо
.. буду душить зеленую
BOTANEG
Авто: 21123 продано
а вот еще вопрос по штоку... надо будет регулировать или ставить гтц как есть? вроде, если правильно понимаю, когда берешь всборе - там типо подогнано
leon112
Авто: мото, вело
BOTANEG писал(а):а вот еще вопрос по штоку... надо будет регулировать или ставить гтц как есть? вроде, если правильно понимаю, когда берешь всборе - там типо подогнано
У меня вопрос тот же. Шток в принципе регулируется. Как проверить нужную длину?
Я уже писал, что в моем варианте ВУТ-ГТЦ велик свободный ход.
leon112
Авто: мото, вело
BOTANEG
Авто: 21123 продано
не, аксиому я уже точно не возьму
leon112 писал(а):Сегодня в продаже видел ГТЦ Калина производитель Базальт 1020 рэ. Внешне сделан неплохо. Они же делают ГТЦ и для 214-й.
ещё нилутше
Мужики непойму, вам чо денег девать некуда или охота лазить раз за разом в тормоза да ещё и зимой на дворе
Купите вы нормальный ГТЦ РАЗ!!! и забудите про головняк, смысл пулить по 1000р, когда купив тот же Мондо и ездить и незнать боли.
leon112
Авто: мото, вело
BOTANEG писал(а):не, аксиому я уже точно не возьму
А это и есть аксиома?
Остался открытым вопрос про длину штока.
leon112 писал(а):А это и есть аксиома?
Базальт, Аксиома, Фенокс-
МегаVolt
leon112
методом ненаучного выкручивания и опробования
Realmatroskin писал(а):методом ненаучного выкручивания и опробования
или искать у кого стоит такой комплект с завода и мерить вылет штока как оно есть с нова.
Gloom
ты не зайопся уже истерить в этой теме?
