Extreme
Как его заменить? надо ли сливать антифриз с радиатора и блока? кран печки открытым или закрытым держать?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Заморочное это дело на пятёрках и семёрках .
Трудно найти мурзилку в которой описаны все заковыки с разбокой печки на этих моделях .
Большое неудобство при разборке доставляют воздуховоды на боковые стёкла и воздуховод(штаны) на лобовое .
Если демонтаж первый ... придётся снимать облицовку рычагов ураления отопителем и щиток приборов .
Чтобы открутить 2 шурупа крепящие "штаны" к корпусу отопителя ... иначе не снять нижнюю часть корпуса печки .
ДА ... и не забудьте с левой стороны корпуса отсоединить трос управления заслонками боковых стёкол .
Extreme
а с антифризом как?
ps а если патрубки под капотом открутить? тогда и антифриз сливать не придётся, а? чё никто не менял что ли?
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
Патрубки открути на печке,сольется немного. Можешь емкость подставить. С блока сливать не надо.
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
vovakh писал(а):Патрубки открути на печке,сольется немного. Можешь емкость подставить. С блока сливать не надо.
+1 - Если уж побежал радиатор, там и так немного должно остаться
Extreme
там он не то что побежал, так пару капель на коврике образовалось. вытер, пока больше не появлялись, паходу он обратно заклеился накипью
подожду недельку до праздников, посмотрю что будет
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
На краник похоже больше.Если пару капель то советую вам забыть об этом так как при наступлении морозов везде давить начинает.
Extreme
да вроде не краник это, я посмотрел там всё сухо
а тосол как раз на заслонке под радиатором, скапливается там, потом по ней стекает и прямиком на коврик капает
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
vovakh
Прокладки под краником тоже могут быть причиной. Подтянуть попробовать гайки на кране. хотя если они задубели то только замена.
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
У меня .когда потек сам радиатор, тосоловый туман стоял в салоне
Поставил медный двухрядный, так он cука не греет, как грел трехрядный.
Хз, может люминевый поставить.
Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
АРКАША писал(а):Заморочное это дело на пятёрках и семёрках .
А как снимается левый (под рулем) воздуховод?
Extreme
Александр45 писал(а):Если пару капель то советую вам забыть об этом так как при наступлении морозов везде давить начинает.
о чём именно забыть? о замене радиатора? или о том что оно само капать перестанет?
Extreme
да полный пэ ваще
пол дня сегодня сношался с этой печкой. пол торпеды разобрал. в итоге тока радиатор смог снять. листьев там было не сосчитать! воздуховоды всю душу вымотали. пришлось пожертвовать проводом массы вентилятора
еле смог купить новый радик, во всех магазах слишком широкие, не помещаются ко мне, в одном тока нашёл подходящий по размеру, за 600р
теперь ещё обратно это дело ставить, чувствую секс покруче чем со снятием будет
Extreme
поменял таки. только теперь как-то не жарко в машине стало, раньше жара была аццкая, а щас не так
и из левого воздуховода холодным почему-то дует
когда только поставил-прогрел машину-радиатор горячий, куда жар делся?
vovakh
Воздух в системе возможно. Который радиатор горячий?
Extreme
vovakh
радиатор печки. ну я полностью машину не нагревал, как почувствовал что он тёплым стал-значит тосол туда поступает. по идее воздуха быть не должно
АРКАША
Extreme
Радиатор какой ... люминь , трубки сердцевины круглые или плоские , сколько рядов ?
По периметру радиатора щель(между радиатором и корпусом) законопатил ?
Если есть подсос вокруг радиатора ... печка греть током не будет .
Если радиатор частично заполнен ОЖ ... та же петрушка .
На прогретой машине включи вентилятор печки на максимальные обороты , дай поработать и попробуй какой воздух гонит .
Недостаточно горячий - потрогай патрубки (где краник) радиатора .
Патрубки мало различаются по температуре - посторонний подсоос воздуха мимо радиатора .
Выходной патрубок намного холодней входного (или совсем холодный) - недостаточная циркуляция ОЖ ... завоздушен радиатор , работают не все трубки радиатора .
Extreme
АРКАША
радиатор люминь, трубки круглые, двухрядный вроде
щель не законопатил, я с этим радиком так насношался никаких нервов уже не было, лишь бы собрать да уехать.
трубки проверю
vovakh
На алюминие печка хуже греет.
Extreme
патрубки все горячие, воздух выгонял(мордой вверх и минута на подсосе с открытым расширительным бачком). видимо где-то воздух мимо радиатора дует
АРКАША
Extreme писал(а):с открытым расширительным бачком
Так ... к слову ...
Для "прокачки" системы охлаждения на классике , до фонаря наличие пробки на РБ , лучше поработать без пробки радиатора ... в ней все клапана
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Сегодня менял радиатор отопителя
свят-свят
создатели камасутры нервно курят в стороне
защелкнуть левую сторону (особенно дальнюю зашёлку) это просто нечто с чем-то
и самое главное отпишу для тех кто собрался менять: Радиаторы по ширине РАЗНЫЕ. В короб не затолкаете.
Я не знаю чем это объясняется, но первый не влез. Пришлось брать старый и с ним ходить и выбирать подходящую ширину.
Вообщем в плюсе 1300 р. (столько просили на СТО) и опыт
В минусе имею нервный день и подратые руки.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Sany_Omsk писал(а):защелкнуть левую сторону (особенно дальнюю зашёлку) это просто нечто с чем-то
А не надо - трех достаточно
Но опыт - бесценен
