Вячик
Confused Вот захотел подключить БК и обнаружил, что разъём диагностики другой в виде трапеции , и где этот контакт М ??? :ooo:
Tom669
Сюда зайди и все поймешь: http://chiptuner.ru/connect.php
Mishgan2004
У меня на 2114 такой же разъем только почему то перевернутй, в мурзилке по БК должен быть нарисован разъем, у меня нижний ряд, слева второй контакт.
Вячик
Тогда ещё вопрос про штатный БК АМК2110 дело в том что эта штука установлена на заводе , так вот беда в том , что 2 контакт у него обещает считать ошибки если подсоединить его к К линии так вот правда ли это? :-D
Mishgan2004
Непосредственно про данный БК не в курсе но если пишут в родной мурзилке значит правда. Хотя смутно вериться. Купи себе нормальный комп, а то даже если он тебе и прочитает то только номера выдаст, а выскочит ошибка в поле например 300 и что ты с ней делать будешь?
Юрий Маслов
Адресация соединителей OBDII - 16 pin 1,5x0,8:
7 - K-Line; 15 - L-Line; 16 - Power; 5 - Ground (4 - Chassis Ground)
