После непрерывной езды в течении 4 часов, наблюдается резкое падение мощности двигателя (16-ти клапанный, Ваз 2112), после остановки и выключения зажигания на 1-2 минуты двигатель опять работает нормально. Часа через 3-4 опять такая же беда.
В чем тут дело? Никаких ошибок при этом не высвечивается.
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Это правая нога устает и начинает слабо давить на газ..
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
Serg2005 писал(а):После непрерывной езды в течении 4 часов, наблюдается резкое падение мощности двигателя (16-ти клапанный, Ваз 2112), после остановки и выключения зажигания на 1-2 минуты двигатель опять работает нормально. Часа через 3-4 опять такая же беда.
А как проявляется "резкое падение мощности" ?
Нога тут не причем!
А падение выражается в том, что авто не тянет и двигатель чуть-ли не глохнет, особенно если резко нажмешь на газ
uskorritel
У меня тоже самое по ходу дела тока почаще
Решения проблемы пока нету ...
K|D
У меня есть подозрение коллеги что это модуль МЗ нас так парит
откройте капот и погазуйте, у меня искра уходит в гайку крепление МЗ. В зависимости от температуры такая канитель. Обратите внимание есть ли у вас хлопки в выхлопе
ещё заметил что с полным баком машина носится уверенее. Это наверно из за системы вентиляции бака
Астрахань
Ребят, только седня решил эту геморойную проблему...менял ВСе подряд... В итоге оказалась глючила моя противоугонная хема которая разрывала цепь МЗ при помощи грекона. Так что копайте МЗ или её электрическую цепь.
uskorritel
Астрахань
