Green Owl
Началось недавно: на 3-4-5 передаче, при оборотах свыше 2000-2200
как будто ктот-то дергает за хвост. Если обороты сбросить, то при установившейся скорости все нормально, как только добавляю газа,
опять лихорадка. По мануалу столько всего написано, что и за месяц не проверишь.
Может уже кто лечил?
juristkostya
Для начала проверь, чтоб топливный фильтр был не забит.
Потом пройдись по высоковольтной части зажигания. Это займёт 15 минут, но весьма вероятно, что найдёшь подгоревшие контакты, например, на крышке трамблёра, бегунке и т.п. Не поможет - будем думать дальше.
Green Owl
Поменял тромблер целиком, взял у приятеля, заведомо исправный.
Поменял топливные фильтры.
Беда осталась!
lex213
Green Owl писал(а):Поменял тромблер целиком, взял у приятеля, заведомо исправный.
Беда осталась!
может быть дело в коммутаторе, но при этом двигло дёргает и на нейтрали, а если нет - то бензанасос
Green Owl
Закрываем тему.
Неисправность оказалась скрыта в свече 1-го цилиндра (лопнула изоляция). Свечи были NGK BP6E, наверное какие-нибудь паленые, потому что комплект купленый до этого отходил 20 тык. без замечаний.
