wwwsi
Машина 10 ка 2006 г. Двиг 1.6 восьми клапан.. Пробег 100000 км.На прогреве подтраивает двигатель. Иногда причём. Не всегда.При движении ощущается вибрация.Глушишь .И все проходит. Если ездишь долго ошибка тухнет.Менял провода, свечи ,регулировал клапана. На диагностике прибор показал пропуски во 2 цилиндре. Рекомендовали промыть форсунки. Больше сказали нечему. Сомневаюсь. Подскажите пожалуйста.
чем мыть так лучше поменять.стоимость почти одинаковая.
_sergofan_
Я бы на твоем месте не спешил брать новые форсы, а для начала самостоятельно промыл бы старые. У самого раньше подтраивала на холодную через несколько секунд после пуска двигателя, после промывки все прошло.
