yuriy1
Народ подскажите, пожалуйста! Встают всё-таки на классику 14-е диски или нет? Насколько 14-е хуже или лучше, задевают они за что нибудь и каую резину лучше на 14-е диски ставить? Заранее всем , спасибо!
PeterK
Ставят и 14 и 15. У нас Копейка с 15 колесами бегает! Только у нее движка от Нивы 1.7i стоит Mad
Я вот себе хочу 14 поставить! Только проблека, с моим двигателем 1.2 буду на светофорах тупить :-(
посмотри ссылочку http://www.mondeoclub.ru/remont/vulet.htm
это про диски и вылет
Kirgudu
Быстренько идем в поиск на предмет 185/60/R14. Встают, только с вылетом беда.
yuriy1
Что за беда с вылетом? Если можно по подробнее.
FoundData4
Колеса торчат сильно.
ИМХО: Для таких колесиков нужна усиленная и полностью переделанная подвеска.
yuriy1
Подвеска: аморттизаторы Monroe (газмасло), усилиные задние пружины, установлен задний стабилизатор поперечной устойчивости.
Можноставить 14-е?
FoundData4
А усиленные шаровые ? Wink Хотя такое довольно сложно найти..только методом испытания. Плюс если есть пласмассовые подкрылки - возможно цеплять будет.
Женя
Можноставить 14-е?
можно 8-)
FoundData4
Главное следить за состоянием подвески после этого Wink Хотя за ее состоянием надо следить всегда =) А так...если ничего не трется и не мешает, то можно ставить.
yuriy1
Цеплять будет на загруженной или всегда и что такое усиленные шаровые? Где их "взять" и почему родные не выдержат?
FoundData4
не знаю.. у человека спрошу где он брал - отпишусь
yuriy1
sash074 писал(а):
14 однозначно можно,перед по защите немного трёт при полностью вывернутых колёсах,зад не трёт вообще.Но у меня машина опущена,на стандарте тереть не должно.15 тоже можно,себе хочу,а можно и 16.
http://photofile.ru/default/do.php?id=10446646#sm
На 14х какой размер резины? Посмотрел фото твоей машины , два вопроса : что за глушитель и где делают такие крылья?
yuriy1
Seriy97rus
Благодарю! Drinks or Beer Буду ждать!
sash074
yuriy1,по ссылке не моя машина,просто увидел на улице и сфоткал.На моей стоят 14-е диски,а на той 16-е.У меня резина 185/60 14.Это моя http://photofile.ru/default/do?id=10444205#sm
raceleiter
видел на опущеной 7-ке 205/40/17,и все ок и нечего не задевает
