Страница 2 из 2
Alexandr972
Зажигание не я выставляю а в прошивке оно.... С двигателем ничего не делал.
торантино
Пардон извиняюсь-день автомобилиста отмечаю Drinks or Beer Не глянул что у тебя инж. Тогда не знаю куда копать.
Alexandr972
Конечно Drinks or Beer Сейчас вот как раз под остывшую заводил, но не как обычно ключ на старт, лампочки потухли, бензонасос отработал, завел; а сразу завел- стука не было....х.з. nea
Agrekalov
Alexandr972 писал(а):
Может маховик такое делать? wwow
На выходных общался с мастером по такой же проблеме - говорил, что может на маховике есть износ и периодически возникает звук. Но пока сам не услышит звук - ничего сказать не может. Жду холодов, чтобы на СТО быстрее звук продемонстрировать.
Alexandr972
А где именно износ на зубьях или на поверхности которая под диск сцепления не сказал? Я сцепление при заводке выжимаю, а ты?
jimos
пробег большой? Может упорные полукольца коленвала износились.
Alexandr972
Около 110 тысяч. А чем чревато? wwow
Agrekalov
Да фиг его знает, я не уточнял. Мне кажется, что со стартером что-то... Сцепление тоже выжимаю всегда.
Alexandr972
Если не разу не снимал и ревизию не делал ему то рекомендую - хуже не будет , а там методом исключений глядишь совместно и выловим проблему.
Agrekalov
Снимал, у меня после капремонта на второй день магнит внутри стартера рассыпался. Но это было месяца три назад, еще по теплу. А проблема с заводкой в холода была и в прошлом сезоне - заводилась с нажатием на педаль. Только вот не было подобных звуков.
Страница 2 из 2
