Страница 2 из 2
Alex M 45
Читал гдето инфу с ВАЗа, что по указателю температуры на приборке определять температуру нельзя, т.к. врет. По нему смотрят только выход на красную зону - цифирки только для дизайна.
Я знаю 2 варианта действий:
1) искать и устранить негерметичность системы охлаждения.
2) купить БК с настройкой температуры включения вентилятора и задать 98°С и забить до тех пор, пока где-то не потечет тосол сильно.
лунтик82
десятка инжекторная,
waleo писал(а):
и всё-таки это недостаточное давление в системе охлаждения. Оно должно быть в пределах -1.0-1.3атм. Проверяю крышки на стенде с насосом и манометром. Нормальные крышки идут , по крайней мере в нашем регионе только выпущенные в г.Владимире, в сине-белых коробочках. Если давление в системе держится в нужном пределе, в бачке жидкость поднимается прим. на 2-3см. и в этот момент вкл. вентилятор. Возможные дефекты: повреждение прилегающей плоскости горловины бачка, чаще провес. Или давление продавливается через крышку датчика уровня антифриза. В большинстве случаев всё таки виновен бачёк и его детали
а поподробнее можно?было год назад тоже самое поменял бачок расширительный был треснут, когда поменял было всё нормально, где то через 2 месяца началось тоже самое и по сей день так и приходиться ездить куда не обращался никто ладу дать не может.
лунтик82
серж2112 писал(а):
На холостых есть поток в бачке из трубки?
поток очень слабый то есть почти нет
-=Ruslan=-
Антифриз то менял? У меня кипела при 100 градусах пока не поменял. Если еду всё нормально, как постоишь на светофоре через 2-3 минуты закипала. Хотел даже ЭБУ перепрошивать, а оказалось всё просто, видать антифриз х...й был!
Yahoo!
Последний раз редактировалось: -=Ruslan=- (28 Октября 2011 20:53), всего редактировалось 2 раз(а)
sveinung
не знаю что ты там и где читал у меня показания приборки и бк совпадают на 100% .
серж2112
Вот отсюда и танцуй -значит на холостых практически нет циркуляции жидкости и она закипает вокруг гильз цилиндров.Жидкость толкает помпа.Вывод -или помпа плохо качает ,или трубки забиты(но я думаю что тогда закипел бы под нагрузкой тоже).
лунтик82
Yahoo!
кстати антифриз не менял , вот наверное надо попробовать nea
лунтик82
что делать буду пробовать помпу ещё одну покупать и менять. facepalm
-=Ruslan=-
Ещё забыл сказать, качество антифриза можно проверить обычным ареометром. В том который х..й был, в нём плотность была 0 градусов, новый залил показывает больше -40, вот так! А поток на холостых у меня тоже слабый.
лунтик82
спасибо обязательно поменяю потом напишу wnk3
лунтик82
мужики поменял еще пять крышек за неделю .последнюю крышку нашёл какая то аналог как на иномарках ставят 2-х клапанная. езжу 3 дня и пока всё нормально температура 90 тосол не выбивает если будет что не так напишу.всем огромное спасибо!!!!!! Smile Laughing bibika
Страница 2 из 2
