Костя Лопатин
Народ подскажите что может быть? Во время движения в салоне начало вонять горелой изоляцией. Дыма не было. Остановился заглшил мотор стал искать откуда. В моторе всё нормально дым ни откуда не идёт. Завожу снова звелась работает через 3-4 секунды заглохла. Пытаюсь опять завести не работает бензонасос. НЕа дорге искать ничего не стал. Добрался до дому в гараж. Стал сё глядеть: предохранителивсе целые, првода визуально тоже, если на бензонасос подать "+" с АКБ то он работает и машина заводиться. Может ли это сгореть ИММО. Заране спасибо.
ВАЗ2111 Дмиг. 2112 1.5 16кл. 2002 г.
димон_2112
очевидно, что проводку до бензонасоса надо смотреть...
Костя Лопатин
Где она идёт? Как её проследить от реле?
в Самаре провода на БН идут по полу тонеля .
димон_2112
знаю что в сам бензобак провода заходят под днищем... а вот как и где они туда из салона выходят - не знаю. на яму тебе надо или на подъемник
под днищем провода непроходят вообще в том числе и на БН.
димон_2112
верно, туплю..
Костя Лопатин
Нашёл под ЧЯ какоето реле на нём все провода обуглились, оно размыкет серый провод. Я его (реле) выкинул и скрутил серые провода эффекта 0. Прокинул от этой скрутки провод до БН и он заработал. Если этот провод спрятать под обшивкой и оставить то будет нормально?
ЗЫ Реле скорее всего от сиги. Она отключена.
Upitep
Тут более важно искать причину КЗ. А провод да, надо перепротягивать focus
