Валенок
Ни как не могу решить проблему. То ли прокладки дерьмо, то ли плоскости неровные. Склоняюсь к тому чтобы выкинуть прокладки и посадить на герметик. Посоветуйте.
Atex
Старая проблема. У меня тоже текло, пока плоскость бензонасоса не выровнял. Плоскости выровняй. Посади на герметик, только прокладки не выкидывай.
ДюКЧ
Atex хотел сказать, что прокладкой выставляется оптимальная длина штыря, что давит насос.
Валенок
Так их мазать придется с двух сторон. - Жесть.
Smile
Валенок
Это я знаю, но визуально - ни хрена там особо не выставишь. Прокладки слишком тонкие и спрессовываются так, что какие там нафик зазоры?
Там милимметровые прокладки пару штук нужны чтобы нормально выставить. А может прокладки в другом месте купить...
Всё там выставляется, именно прокладками...
Советую... Токо сёдня у себя посадил на герметик, промазав прокладки с 2-х сторон...
ДюКЧ
вот лезут мысли всякие похабные после реклам телевизиённых.
А ты скажи, поделись с народом, и полегчает... hehe
ДюКЧ
ну ты сам попросил! это я представил как суровый украинский водила Петрович вставляет себе две прокладки ХАГИС, смазанные герметиком... извиняй, если чо.
ДюКЧ писал(а):
ну ты сам попросил!
Гад... pst Drinks or Beer
ДюКЧ
MG_And
Тоже на герметик садил, теч стало в разы меньше.
CEPblU'
была проблема, замена прокладок не давала результата Sad на гайках не было гровера и они ослабевали со временем Sad поставил гровера, новую прокладку с герметикам с 2-х сторон (оч тонкий слой) теперь сухо и комфортно Smile)
Валенок
попробую гроверы. Но что-то мне кажется из-за ударных нагрузок они все равно играть будут. Попробовал я и с двух сторон мазать прокладку и без прокладки мазать. Течет стык с бензонасосом - пластмассовая вставка-бензонасос. Стык пластмассовая вставка-корпус доп агрегатов не течет.
Уже думаю что корпус бензонасоса от температуры выгибается как-то...
Стоит Пекар.
Уже думаю из резины прокладку вырезать.
CEPblU'
из резины не стоит, проверь плоскость вставки и бензонасоса, кто-то тебе тут уже про это говорил, я после герметика часа 2 машину не заводил
Валенок
Если щель, то герметик по идее должен держать.
Поисковик
Если герметиком то все ровно будет протекать но уже где нить на оси рычага подкачки бензонасоса.
Sergei_093
Валенок
Посади прокладки на герметик. На время поможет.
Мне с моим пекаром помогает на полгода.
Это не баг, это фича (с) Smile
Поисковик
Еще бы желательно посмотреть сапун.вероятнее всего он забился и нет вентиляции картера,вот и гонит масло.
