Koder
ВАЗ 21124, пробег 2000км, Январь7.2 прошивка I205DM52 (21124-1411020-32)
Практически с самого начала эксплуатации наблюдается такая странность: заводим двигатель, прогреваем, - обороты двигателя - 800. Едем. Разгоняемся. Пускаем машину накатом (выключаем передачу) - обороты порядка 1200 и не падают ниже. Стоит затормозить и остановить авто - обороты сразу же падают до 800. В чем проблема? Почему при езде на "нейтрали" обороты не падают до 800?
P.S. Контроллер менялся - без результата
MikRo
Так и должно быть. Подробности - в поиске.
Koder
чего-то не могу я ничего путного через поиск обнаружить ... Sad
да и вроде на другой 124-й все путем... надо будет еще разок проверить, наверно...
Koder
MaTPoC писал(а):
Сильно мешает что ли? И чем?
Есть выражение: "Нехуй лезть в исправный механизм".
Сделано так видимо для того, чтоб нагрузка на трансмиссию была меньше при вкл. передачи после наката. Очень мало кто делает перегазовку, врубил передачу-бросил сцепление-рывок. Что б рывок по-меньше был, контроллер поднимает обороты.
Логично, но.... есть другое мнение....
Купили машину для обучения вождению... А при выжимании сцепления обороты остаются высокими и инструктор боится, что ученик запорет коробку ввиду того, что шестерни быстро вращаются из-за высоких "холостых".
Mega_Evil
Это не проблема ! Этот прирост оборотов при движение накатом (ПХХ) сделан специально для того что-бы было комфортней трогаться после включения скорости.И все.
