ДюКЧ
21093. течет на пол. низкая панель. как менять радиатор отопителя? краник?
ДюКЧ писал(а):21093. течет на пол. низкая панель. как менять радиатор отопителя? краник?
Халтуру взял...???
КРАНИК... а ШО КРАНИК, В КАКОМ СМЫСЛЕ ТО...???
ДюКЧ
ну который тосол в печку пускает. до него долезть можно без разборки? завтра предстоит гемор с машиной сына. достала с ее траблами, дождецца - запрессую трахому в кубик!
Garik36
ДюКЧ писал(а):ну который тосол в печку пускает. до него долезть можно без разборки?
Чтоб поменять краник, не нужно ничего разбирать. Я к своему кранику много раз подлазил свободно, когда искал утечку. Но у меня ВП, а на НП борода ниже расположена, может помешать...
Да, и еще на яме это удобнее будет делать. Я когда менял подкапотные патрубки печки без ямы, страшно затрахался. Думаю, менять краник сверху будет совсем печально...
ДюКЧ писал(а):ну который тосол в печку пускает. до него долезть можно без разборки? завтра предстоит гемор с машиной сына. достала с ее траблами, дождецца - запрессую трахому в кубик!
Ну, кран на моторном щите под отопителем... Найдёшь... Я туннель (где рычаг КПП торчит
) снимал, и в позе из камасутры кран поменял... Желательна яма, но можно и сверху под капотом поковыряться... Я без ямы обошёлся..
Кстати, кран если течёт, то на шумку, не увидишь, пока до него не долезешь... Радик, если течёт на водительский, то 100 пудов дырявый, если на пассажирский, то мож и патрубки подтянуть достаточно будет...
Надеюсь, ничего нового для тебя нет...???
Garik36 писал(а):Думаю, менять краник сверху будет совсем печально...
Ничё, нормально... Поскидывать под капотом лишние железки и вперёд...
ДюКЧ
пилять! течет и на вод-ую и на пас-ую сторону! всеждаки радику северная собака!? и чо? панель снимать целиком или как? гдет здесь видел - режется полка д/перчаток и радик вынается аж бегом. или это ток для в/панели? а на низкой еще проще?
ДюКЧ писал(а):всеждаки радику северная собака!?
Ага...
Сылки по замене нет, но и на НП и на ВП у меня слЮсари меняли без снятия панели... Токо отвинтили её и оттопырили
правую сторону... У них получалось, я не пробовал пока... Нет надобности...
ДюКЧ
ОК! вопрос №2:
где на низкой крепеж?
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Бороду отвязал, приборку отвязал, пластик рулевой, открутил 4 самореза на панели, отодвинул со стороны бардачка и занимайся сексом
Всё интуитивно без книжки. Краник менял без съёма панели просто очень уж камасутрово он меняется.
ДюКЧ
седни му...хался с панелью полдня. нах! пусть сервис меняет. и печка, сцука, течет и краник, му...ак, тоже.
ДюКЧ писал(а):нафиг! пусть сервис меняет. и
