Niko06
Стрекотание.Именно так я бы охактеризовал внезапно проявившийся звук.По тону напоминает...в общем первое впечатление было что номерной знак не закреплен и бьется об бампер.Проявляется только на хх.При увеличении оборотов исчезает,причем не сливается с увеличивающимся общим шумом а именно исчезает.Слышно лучше в передней части двигателя.Отчетливо слышно если стоять снаружи перед решеткой радиатора.Из салона напоминает шум швейной машинки, что-ли.На динамике агрегата никак не отражается.Появился внезапно.Раз и застрекотало.Но не в движении ,а после старта после непродолжительной стоянки (2-3 часа).Пока ничего не разбирал и не смотрел.
Вопрос это цепь или клапана ?
Impylse
У меня пуля в пулю такой звук, после регулировки клапанов. Мастер сказал что это башмак, натяжителя цепи.
Не клапана точно, потому как сказал он это после собственно регулировки.
Kirgudu
В любом случае крышку снимать. Для начала проверь цепь, а за компанию и клапана.
Niko06
Если с цепью траблы,то менять сразу все на однорядное буду. А клапана действительно давно пора было регульнуть.
Vital_2112
Если мона,поподробнее про однорядное.
Это что и зачем?
Seriy97rus
Попробуй цепь натянуть.......... а там уже посмотришь....
Niko06
Это что и зачем
http://www.vaz.ee/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2517&postdays=0&postorder=asc&start=0
Натянул вчера по мурзилочной технологии,но не проверял,ночь уже была спать хотелось.
