lexikon писал(а):а видимо до зимы никто не ответит - в холодрыгу не охото ковырятся...
Именно поэтому до весны скорей всего всё и будет отложено...
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
lexikon писал(а):надо как то додумывать чтоб работала с переставленными местами "мамами" 53 и 53б в подрулевом переключателе
А если менять провода не в подрулевом, а в колодке моторчика.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
до весны наверное придумают более толковую схему...или
Matveykin объявится и со всеми поделится своим секретом
infeligo
одна малина...я писал выше...если 2ая скорость будет на прерывистом режиме...то запитав от АКБ мотор будет проезжать и заново уходить на новый круг - в итоге остановить можно только вынув ключ из замка зажигания
в этом вся и проблема
если же 2ая скорость будет штатно в 3ем положении рычага - получается как только ты дернешь вниз рычаг...штатное реле переходит на питание медленной скорости...т.е. тем самым предохраняет пролетание конца такта
как то сложно объясняю
infeligo
Сохатый
lexikon, за энтузиазм и проделанную работу тебе, конечно, уважуха (да плюс еще не ленишься с нами делиться всеми своими рацухами)
в общем, глубоко не вникал в схему с двумя реле (глаза уже закрываются, спать охота
) , но мне кажется всё дело в том, что релюшки "не успевают" разомкнуть цепь и моторчик проскакивает парковочное положение, а дальше доводчик (который внутри моторчика, к нему оранжевый провод от зажигания подключается) гонит их на второй круг и т.д. и т.п... Как бороться с этим, пока не знаю, видимо нужен либо электронный ключ вместо релюшки, либо бесконтактное реле, что тоже электронный ключ по сути. Или же доработка доводчика напильником, чтоб парковочная зона была шире
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
хм, а я считал что серые провода - это скорость, а не питание мотора. вот еще жолтый провод остался без внимания в 6-ти контактах, он идет на реле дворников, может с ним чего?
lexikon
Сохатый
спасибо за слова
а если 5 контактное реле...за что отвечает 5ая нога?
нашел...
может как-то использовать 5 ногу?
CEPblU'
ну я смотрел тут...по схеме видно что серый и серо-оранж питают обмотки мотора
не могу я додуматься(( да, возможно релюшка не успевает разомкнуть, НО, мне кажется, тут еще причастно штатное реле
вообщем
Сохатый
lexikon, а ты попробуй рукой дворники придержать когда они к низу стекла подходить будут - если остановятся, то значит релюшка (не та, кторая в ЧЯ, а которую поставил) не успевает отключиться.
Adelko
Товарисчи в самарской ветке же куча первокласных электриков, неужто никто не заглянет и не объяснит как сделать чтобы работало все как хочется?
lexikon
Сохатый
я уже перекинул обратно 53 и 53б на сток-состояние
будет время попробую поменять обратно и проверить
Adelko
вот вот!!! где они когда нужны?
Antoxxa
Авто: ВАЗ 21099
Подскажите, похоже что моторчик умирает, хочу поменять, его можно вытащить без снятия трапеции, кожуха воздухозаборника, чя???
lexikon
Antoxxa
можно...только готовся к тяжелому процессу...вспомнить можно все маты русского языка
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Antoxxa писал(а):Подскажите, похоже что моторчик умирает, хочу поменять, его можно вытащить без снятия трапеции, кожуха воздухозаборника, чя???
Да по-моему как раз моторчик отдельно вытащить не сложно, а вот трапецию в сборе с мотором - это да.
Я вот точно не помню, но последний раз я моторчик ставил отдельно от трапеции - кажется даже ЧЯ не снимал, только крышку его.
Antoxxa
Авто: ВАЗ 21099
ясно, пасибо. Вечерком попробую разобраться. А то на улице прохладно, не хочется мерзнуть разбирая там всё подряд.
maximk
Antoxxa писал(а):Вечерком попробую разобраться. А то на улице прохладно, не хочется мерзнуть разбирая там всё подряд.
Три болтика крепления мотора к трапеции и собственно гайку кривошипа (то, что крутит моторчик).
Но крутить это все неудобно, если есть накидные ключи на 10 и 13 с интегрированной трещеткой - будет всяко быстрее.
Antoxxa
Авто: ВАЗ 21099
Поменял моторчик))) Ваще красота))) еще приятней ездить стало.
Заодно клеммы, массу почистил, и смазкой антикорозийной смазал. окисленные были.
dimm33
liv писал(а):на днях поставил вот это,
только фильтруй воду лучше, засираются моментом, а потом не прочищаются
lexikon
тааааак
отписываюсь...
даже на медленной скорости запитанной от АКБ дворники пролетают на второй-третий круг...
чисто случайно утром заметил...погода влажная очень - моросило, вчера еще помылся как следует на мойке....вообщем
Сохатый
lexikon
Сохатый
забыл
ппц забыл совсем((
может быть напруга большая?
по утрам мой термооптимизированный РН выдает нормальную дозу в вольтах
через часик поеду проверю еще раз
Сохатый
lexikon, ага, давай! Ждём!
lexikon
Сохатый
проверил...нифига не останавливаются...взял мультиметр на сигнальном проводе постоянные 12В...тобишь не прерываются...пришел к выводу что штатное реле глючит(((
надо схему проверять на других машинках...может это сугубо моя проблема((
а так, пока никто не сделал, гадать бесполезно видимо
Сохатый
Ладно, вечерком будем подумать.
dimm33
lexikon
я правильно понял что не останавливаются тогда когда щетки лежать должны в месте покоя?
тягу маленькую от трапеции на вал мотора одень в строго горизонтальном положении
алгоритма примерно такой:
1. снять тягу
2. прогнать мотор до естественной остановки
3. поставить тягу на вал строго перпендикулярно оси авто
4. отрегулировать поводки
Bivis
Авто: 21099i 2003г.
Сделал у себя по предложенной схеме с двумя релюшками. Скорость значительно возросла. В общем я доволен. Единственный косяк - дворники стали останавливаться сантиметров на 5 выше, т.е. они пролетают нижнюю точку и немного поднимаются вверх. Вот думаю - можно ли это исправить?
