Страница 8 из 13
.kkursor
Вовчик52
абАсную-у меня 7 январь,мотор 1700 вал 272 градуса 11 мм.кпп 2-3-4 короче чем сток(ряд). стоял датчик кислорода,работало всё исправно,расход по городу в октябре в среднем составлял с прогревами 12,5л. сделал себе частичное ДК только на ХХ а на оборотах вместо 14,7 как делает ДК сделал 16,5. так вот средний стал 8,8 а мгновенный(ездил в субботу по городу)5-7л вместо8-9. Вот тебе и всё обоснование.ДК нужен для работы катализатора,но мотор может работать на малых нагрузках на смесях на много бедней чем регулирует ДК.Задумайся о том... gpn
MikhaylenkoPA
Вовчик52
Посмотри теперь как на трассе на обгонах при переключении с 3-ей на 4-ю, возможно появление ошибки пропусков воспламенения, а также детонации когда тапку даешь...
И потом, сам знаешь, к чему может привести продолжительная работа двига на бедных смесях...
.kkursor
MikhaylenkoPA, +21093.
Система с обратной связью априори устойчивее разомкнутой - это то немногое, что я вынес из курса теории автоматического управления.
Обрывать эту обратную связь - значит лишать машину возможности следить за собой самостоятельно.
Не хочу.
Garik36
.kkursor
Привет. Подскажи, какой компрессометр лучше взять? Я сегодня купил "Измерит", так он бракованным оказался facepalm Хорошо, деньги вернули.
.kkursor
У меня тоже "Измерит". Всё ок было с ним
Garik36
Качество наших запчастей и инструмента beee
Буду искать исправный...
Вовчик52
MikhaylenkoPA писал(а):
Вовчик52
херню поришь.ты хоть раз открывал прошиву или просто делишься своими догадками? валит как ураган,но на малых расходах воздуха расход топлива упал.Может тебе прислать и ты подкорректируешь её?
Последний раз редактировалось: Вовчик52 (30 Октября 2011 22:34), всего редактировалось 3 раз(а)
Вовчик52
эта самостоятельность дорого обходится по расходу.я оставил обратную связь только на ХХ.
MikhaylenkoPA
Да не злись, я просто спросил, как ведет себя прошка. Я так понял,
, еще не обкатанная толком у тебя прошивка, только обкатывать начал? Поэтому и спрашиваю, как на трассе?
да ) езжу на своей собственной, калибровал для себя... НО
- это истина...
Вовчик52
я думаю, ты не будешь спорить об отрицательных сторонах бедной смеси - детонация, прогары клапанов? Имхо ты загнул
.kkursor писал(а):
16,5
, вот что смущает... я бы больше 15,1-15,3 побоялся бы ставить...
Вовчик52
с какого перепуга будет детонация на малых расходах воздуха?если у меня в 30% переходит в мощностной то мотор даже не напрягается.Какие нафиг прогары клапанов????? ты о чём вообще???Значит 21083 мотор может ездить на такой смеси а 2111 не может-всё прогорит Smile
- это истина..
- это истина...
с какой стати она устойчивее работает,а? самый устойчивый ХХ на 3,5% СО если вы в этом что то понимаете.и без ДК можно отрисовать смесь как хочется-на хх устойчиво а на средних бедно.а с этим вашим ИМХОдатчиком всегда 0,8-1% выдаёт где надо и не надо.
Smile
она была откатана в онлайн только с ДК. вот я его отключил и езжу-расход упал. ALF бьёт точно в контрольные точки-проверяли и откатывали поправку по ШДК.На трассе не ездил далеко,но 140 идёт легко-катал в ближайшем пригороде.
Далее-у меня стоит вал с перекрытием 1,7мм и тяги на низах у него меньше чем у стока-пришлось добавить топлива в этом диапазоне и поднять углы,фазу впрыска итд.А что можно с вашим ДК?Так что не спорю-у кого плохой расходомер и ещё какие косяки он позволяет ездить с этим недугом благо диапазона у него хватает,но если всё отлично и снят катализатор то можно его кастрировать или поставить только на ХХ для успокоения души.А у меня в проге есть обогащение по детонации если что Wink
Последний раз редактировалось: Вовчик52 (31 Октября 2011 20:11), всего редактировалось 1 раз
Вовчик52
MikhaylenkoPA
ты пришли мне свою прогу-если не секрет. мотор стандарт?мож что придумаем вместе.у меня есть не мало программ на 1500 опробованные мной на разных авто. могу поделиться-я не Паулюс,не жмусь Wink
MikhaylenkoPA
нет не секрет ), на форуме давно висит http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6058002#6058002. Но я забеднял смесь, у меня пропуски воспламенения пошли на обгонах на трассе, а по городу все норм было...
- это истина...
кури теорию управления Smile
да я и не рвусь в космос, расхода 10 по городу и 5,5-6,5 по трассе (чистая трасса 4,8) меня устраивает
можно, нро тогда не учитывается содержание кислорода в воздухе, разреженность воздуха, влажность, изменение параметров форсунок, изменение параметров ДМРВ, качество бенза - а ДК это все компенсирует. Сам знаешь, что каждые полгода-год надо подстраивать СО (это вообще без ДК)
все-таки бедная смесь - не айс, тут даже спорить нечего... 16,5 - слишком бедная... я бы еще понял 15,5, ну 16 на крайняк...
.kkursor
Да ну вас нафиг, слышьте Sad((((((((((
А на какой скорости 4.8?
maximk
.kkursor А ты сделай так. Разгонись до 100 (по спидометру), включи 5-ую и едучи по прямой и придерживая эту скорость - посмотри какой будет мгновенный расход.
Добавим остальные условия - пустая машина, ровная дорога, ветра нет или слабый.
По идее должно быть 5-5.5 по БК. А иногда и даже меньше. Но больше 6 точно врят ли должно быть.
200 км по трассе, без ацких обгонов, скорость 95-100 по спидометру. Лето, хорошая резина, ровный асфальт и пустая машина. Не питаю иллюзий, что это реальные 4.8, но по БК было именно так. С тех пор я его слегка оттарировал, но поправка была 7%. Так что реальный 5.2-5.3 думаю был.
MikhaylenkoPA
4,8 - это по БК на скорости - 80-90, 4 передача, трасса, конечно, не автобан была, и ночью замерял, а зрение у меня не айс, поэтому не разгонялся. По нормальной трассе от ростова до лазаревской (400 км хорошей трассы (90-110 км/ч, 4-5 передачи) и 90 км серпантина на 3 передаче с двумя пассажирами) мерял по баку 6,3 на сотню.
Вовчик52
это ты себе скажи.
это не сильно мало. у меня так лопает мой мотор в 100+лс.
Вовчик52
Тебя не Коля зовут? Smile а то больно умный Wink ты кем работаешь то?Я тебе говорю что 16,5 на МАЛЫХ расходах воздуха,или ты не видишь что я пишу? и ещё-у меня вал стоит 11 мм подъём и продувка у него будь здоров-следовательно мало остаточных газов в камере.ты открой прошивы 16 кл или 8 кл без ДК и погляди какие там смеси.Давай ещё пободпемся на каких углах и каких смесях максимальная мощность развивается Smile
Последний раз редактировалось: Вовчик52 (01 Ноября 2011 19:02), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Вовчик52, слыш, а ты чо какой борзый?
Вовчик52
а ты кто чтоб масти лепить?
Вовчик52
MikhaylenkoPA
не качается твоя прошивка. заголовок архива повреждён.
MikhaylenkoPA
яж пишу, там 90 км по серпантину 2-3 передача
Вовчик52 писал(а):
Тебя не Коля зовут?
Павел я, в этом-то и вся проблема dns4
Вовчик52 писал(а):
а то больно умный ты кем работаешь то?
занимаюсь маркетинговыми исследованиями supercool
по первому образованию автоматизатор и робототехник, но приходится работать там, где платят деньги )
Ну скинь прошивочку-то свою, позырить )
Вовчик52
MikhaylenkoPA
сначала ты давай как самый самый.за мной не заржавеет.
Вовчик52
а в личку можно скинуть на этом форуме? а то нафиг светиться
MikhaylenkoPA
Харош хлопци ругаться, а то в мусорку загремим
Да, действительно поврежден... происки врагов... что-то с сервером автоладовским
Последний раз редактировалось: MikhaylenkoPA (01 Ноября 2011 19:23), всего редактировалось 1 раз
Страница 8 из 13
