drive1
Пришёл с работы немагу завести драндулет несчастный... был бы инж... а у этой рухляти понятия не имею где искать контакт плохой, понятно что искра слабая или нету её даже без проверок.
Кто разбирается по электрике в древних тазах подскажите как побыстрому найти где засада?
Если мультиметр осциллограф контролька и руки почти прямые
Garik36
Ну во первых, если не заводится вообще - карбюратор не стоит винить. "Вы просто не умеете его готовить" (с).
Во вторых - можно проверить систему зажигания:
Методика проверки всей цепи зажигания сразу КРОМЕ ДАТЧИКА ХОЛЛА.
т808 писал
Проверку эту можно провести даже в поле,не имея никаких приборов и инструментов,а всего лишь проводок,скрепку или гвоздик.
- ВВ провод вытаскиваешь из центра крышки трамблера и располагаешь в 10-12мм от массы (этот провод надо заранее проверить тестером на отсутствие обрыва в нем). Включаешь зажигание. Снимаешь разъем с датчика холла. Берешь кусок провода и один его зачищенный конец вставляешь в среднее отверстие разъема (там зеленый провод), а другим зачищенным концом несколько раз касаешься массы. При каждом отрыве провода от массы должна проскакивать искра на ВВ проводе. Если скачет - меняй Датчик Холла. Если нет, то возможно это коммутатор или цепь блокировки от сигналки, если она подключена на блокировку зажигания... Если искра есть, а при подсоединении к центру крышки ее на свечных колпачках нет, то это пробит бегунок трамблера.
- Если при прокрутке стартером искры нет (команду ДХ дает), а сняв с него разъем и проверив всю систему зажигания, мы искру получаем, то неисправен или сам ДХ или провода к нему внутри трамблера (часто перетираются подвижной пластиной), или мама в разъеме ДХ разболталась. Поэтому категорично сказать меняй, я может и поспешил. Умелец сможет и проводки скрутить и заизолировать.
- Этот способ ценен тем, что ДХ наиболее трудно меняется, а тут сразу видно его цепь ли виновата.
Всё из ФАКа по карбу Pardon
Если искры нет вообще - либо датчик Холла неисправен, либо коммутатор. Еще может быть катушка зажигания, но она выходит из строя редко...
Проводке также уделить повышенное внимание при проверке.
gromgor
А ещё может быть порван ремень ГРМ. Случается не так уж и редко.
drive1
gromgor
спасибо за вариант но я как бы не первый год за рулём.
Garik36
искра есть, проверил и на разряднике и выкрученную свечу на массу клал. блин уже темнеет, тачка возле гараж и не закатишь вот облом... щас заряжу аккум и с переноской пойду Т808 шарячий форумчанин.
У меня авто какое то время заводилось только при отпускании ключа при прокрутке, заменил контактную группу, так же осталось, но так было только на холодную, на горячую всё ок
gromgor
я понимаю,что вы не первый год за рулём,но почему в таком случае вы грешите на систему зажигания? 4 года водил девяносто девятую и 70-80% случаев проблем с запуском двигателя возникали из-за системы питания. Ну разве что свечи барахлили.
drive1
gromgor
в моём случае 100% не питание, нашёл свою старую тему, там блин много чего сказано, но что то никто не написал как решил в результате проблему.
У меня просадка помоему где то, не хватает мощности у искры так думается... уже почти зарядил аккум для теста хватит
Почти уверен, шо заведётся... supercool
gromgor
Если искра есть,но слабая,причина может быть в катушке(даже если она рабочая,но элементарно сырая),либо в высоковольтных проводах. Не знаю,может ли так влиять резистор в бегунке,ни разу не сталкивался. Уезжаю на работу,удачи!
drive1
завёл поганый карбюраторный таз.
Подзарядил чуток АКБ и завелась, хотя до этого гонял гонял нифига не заводилась...
Пока заряжалась АКБ я проводки трёс, может чего и задел.... вот найди попробуй где скрыт косяк
Не просто так написал
На слабой батарейке стартер берёт почти всё, для искрообразования почти ничего не остаётся...
Толкнул бы с буксира чуток, завелась бы, уверен...
Так шо, не кроши батон на карб, коль сам виноват... Не мешало бы с геной разобраться, и спросить у него, а чёй то он батарейку так хреново заряжает... hehe Drinks or Beer
drive1
к сожалению далёк от устройства акб.
Как он мог быть разряжен когда стартер крутил очень шустро?(просто не понимаю) и напруга была около 12.5. Вот под нагрузкой не смотрел сколько к сожалению.
А надо бы... Подзарядил, и завелась... Подтверждение имеем... В следующий раз попробуй толкнуть на 2-й... Если завелась, то батарейка слаба...
Ты, вообще-то, померял бы напряжение на батарейке на ХХ без и под нагрузкой... Оно всё и покажет... Drinks or Beer
