Maric
Привет всем.
Собрался в дальнюю дорогу (3000 км) и возникла проблема со стартером. Есть день чтоб что-то сделать или ничего не делать.
А/м 21102 пробег 12000 км. 2 года
После запуска непрогретого двигателя стартер свистит 1-3 сек. после чего свист пропадает. Свист также проявляется при быстром вкючении и выключении зажигания (1-3 сек), когда двигатель не успевает запустится или даже не проварачивается (втягивающее реле практически не успевает сработать). Свист по звуку напоминает свист ремня генератора. На горячую все в норме. Бендекс вроде не клинит.
Собрался к родственникам на неделю. ПОдскажите пожалуйста что может быть и как это исправить, или стартер еще поработает без последствий для авто.
Как устроен и работает стартер знаю.
Заранее спасибо.
Y103
Maric писал(а):
Привет всем.
Заранее спасибо.
Я бы сказал по-другому. Если что-то свистит из под капота во время холодного старта, то источником может быть и генератор (ремень или подшипник). Если что-то визжит, то скорее всего это стартер взвизгивает.
Стартер снимается, смазывается бендикс (литолом) и вал бендикса (машинным маслом) при условии, что все втулки целы.
Проверить генератор, можно сняв ремень и повторив запуск.
Maric
Прошедшим днем произвел ревизию стартера. Все втулки в норме. Что можно то смазал. Хотя не нашел ничего для смазки кроме как планетарной передачи, или я не знаю что конкретно и где смазывать. Свист остался. Думаю что все дело в бендексе. Делать нечего, если что буду с толкача пускать. Беспокоет одно может ли быть что-то с двигателем, т.е. может ли заклинить стартер при запуске и что-то стать с инжектором от скачка напряжения. Да кстати, реле защиты стартера у меня стоит. А бендекс поменять (если это он) не проблема, если до этого дойдет.
Кто знает подскажите пожалуйста, буду признателен. Просто времени нет что-то сделать.
Спасибо заранее. Confused
Andrey_VG
Maric писал(а):
Привет всем.
у меня была такая же ерунда - при обращении на ГСТО сказали езди пока не заклинит. Катался несколько месяцев потом свист надоел, да и гарантия стала заканчиваться, поехал на ГСТО - записали на замену стартера, когда сняли обнаружили, что там на заводе забыли смазку положить. Менять не стали только смазали и все стало нормально.
Может ты не там смазывал.
PS машина у меня тоже 21102 2 года, наверное из одной партии.
Maric
Спасибо всем!
Завтра уезжаю в Ульяновск.
Приеду напишу что происходило. Там и будем разбираться дальше.
