Slavik099 писал(а):Захотел я установить белые шкалы, штатные шкалы приелись.
Панель высокая, вот в чем вопрос:
Сама панель приборов держится на 5-ти шурупах.
А как снять стекло и козырек ?
Подскажите!
Пожалуста!
Че то я не припомню, чтобы панель приборов (комбинация приборов) держалась на 5-ти шурупах...
Технология простая:
Сначала отключить массу!!!
1. Вынимаешь магнитолу, выключатель габаритов и выключатель аварийки
2. В гнезде под магнитолой две или три таких скобы, которыми козырек прижимается к панели. Отжимаешь их, оновременно немного тянешь козырек на себя.
3. Отщелкиваешь защелку козырька слева и начинаешь снимать козырек. Только сильно не тянуть - там еще провода от прикуривателя болтаются. Их тоже отключить надо.
4. Вот собственно, когда козырек снят откручиваешь по бокам комбинации приборов два самореза, откручиваешь тросик спидометра , вынимаешь три колодки проводов (белая и красная большие и еще маленькая от БСК) и снимаешь комбинаию приборов.
5.Сама комбинация разбирается довольно просто - надо на лицевой стороне открутить 4-е (могу ошибаться, может быть пять) самореза, которые держат стекло. Снимаешь стекло и получаешь доступ к шкалам.
З.Ы. Надеюсь подробно описал технологию снятия. Если что не понятно - посмотри в мурзилке, лучше "За рулем". Там поэтапно каждая операция в картинках.
З.З.Ы. Будь осторожен со стрелками. Они очень хрупкие и их очень сложно потом поставить на место.
