Страница 2 из 2
Rover777
kazak1102 писал(а):
В ФАКе смотри:
ДВС
Описание доработок двигателя
Скачай эту программку:
Моя программка расчета объема ДВС, степени сжатия, отношения R/S, подбора компрессионной высоты поршней под разные ходы коленвала и высоты блока и т.п
Подставь свои значения и всё станет понятно...
Вот ещё, для мало ли чего:
http://www.avtramat.com/ru/podspore/eto-ynteresno/sravnytelnyi-analyz-porshnei-vaz-21126
Спасибо огромное!
Serg79
Всем спаибо за участие! Вроде же есть невтыковые поршни на 16 кл. Только какие кто подскажет 2112 или 21124. И еще 21126 это приора?
С товарищем обсудили, при возможности заедем в магаз и узнаем о наличии необходимого. Оттуда и будем отталкиваться.
не втыковые это 124 поршни. 126 - приора, ага.
БДСМ
ГЫ-ГЫ писал(а):
автор, почему думаешь что 12 высокая степень? покатайся и другуя не захочешь. плюс заметно экономичнее и тяга для стока на уровне.
Я скорее всего наверное повторю этот эксперимент, уже нашёл ещё одну голову с распредвалом сток за 2 рубля, правдо там седло одно просевши(( уж больно интересно.
Rover777 писал(а):
Спасибо огромное!
Плохо то, шо со 71-м коленом при переходе на 16вэ за СЖ придётся побороться, голову то сильно не побреешь... Ну и по-любому втыковый двиг получается... С поршнями СТИ проблем ещё больше, так как цековки в них больше (объём не знаю)...
Это со сток приоропоршни...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (02 Ноября 2011 09:13), всего редактировалось 1 раз
diimm
Петрович, фотка не кажет
cafu
121 колено facepalm ну да.....ну да
cafu писал(а):
121 колено
Какое колено...??? pst
У всех, или токо у тебя...??? У меня кажет... Smile
kazak1102 писал(а):
Какое колено...???
kazak1102 писал(а):
Плохо то, шо со 121-м коленом при переходе на 16вэ за СЖ придётся побороться, голову то сильно не побре
Я кстати вообще фразы не понял ,при чём тут колено и степень .если имелся шатун - то тоже как то не особо связь Pardon
х123ас писал(а):
pst Ща исправлю...
Колено же ход поршня... При прочих равных, чем ход меньше, тем меньше степень... Прально... Вот и есть проблема в том, шо степень занизится значительно при 16ВЭ. Камера сгорания в голове 35...
Adelko
Не вчтиывался в обсуждения, но помойму петрович ты чета не то говоришь. Колено с степенью связано конечно напрямую, но учитывая просто гигантскую разбежку в ходе колен, эта связь не играет никакой роли. Потому что выберешь колено меньше на "ступень", то степени просто не будет никакой (порядка 7), а если больше ))) то он порши сквозь бошку пройдут ))) Степень корректируется исключительно лужей в поршнях и их общей высотой поршня. Smile (ну а так же прокладкой, бритьем головы, просадкой или нет седел)
Все там хорошо будет со степенью примерно 10.8 должна быть полюбасу, гбц можно сбрить еще на полтора очка легко supercool
Куйня. Это мелочи.
Ты не понял. Если взять высокий блок и пихнуть туда колено 75.6 и приоропоршни то степень будет одна, а если все тоже самое пихнуть в низкий блок с 71-м коленом то степень будет ниже Wink
Adelko
Понял о чем речь теперь! Но шатуны тут все равно ни при чем ))
Не причем Smile
Rover777
Парни нашел блок 083 б.у. вот вопрос хочу воткнуть в него 71 колено, приоропоршня и приорошатуны. блок исключительно для 8 с распредвалом нуждин 12.1. приблезительно как себя будет такой мотор вести? Смысл заморачиваться есть?
Во-во... supercool Прога Кирилла это хорошо показывает:
А кто говорил, шо шатуны влияют на степень...???
Выходит, шо нет... Мне бы хватило... Smile
Это понятно, шо можно сбрить... А вот на скоко...??? Там же сёдла почти на прокладке...
ГЫ-ГЫ
исправь на прокладку приора и объем камеры на 34-34,5 куба
Исправил... Лучше... Токо к приоропрокладке отношусь с некоторым недоверием... Возможно я и не прав...
Хотельсь бы поближе к 11... Но голову купленную, скорей всего БУ брить придётся...
Кстати, а почему 34...??? Это после бритья...???
ГЫ-ГЫ
я намерил в голове 2112 - 34 куба, а в 21126 купленной и бритой на 0,1 - 34.5. В последствии сбрил еще 0.8 или 0.9
Понял, спасибо... Можно считать выбранный путь правильным, как я понимаю... Drinks or Beer
ГЫ-ГЫ
на вкус и цвет Smile
я ради комфортной езды на пропане это сделал, не жалею ни грамма. Динамика на газу приличная получилась
ГЫ-ГЫ писал(а):
на вкус и цвет
Хотелось бы 1,6 с приличным Р/С, но блок низкий, и получается очень не бюджетно... Из серийного токо колено и кольца... Шатуны напрягают особенно, ну и с выбором не особо... Под штуку зелени токо на шитуны с поршнями, для меня тяжеловато...
Газ не хочу, не вставляет... На бензине побуду пока... Ну и карбы пока ищу... hehe Drinks or Beer
#МиХа#
кстати если вдруг кому нужен блок-могу забарыжить hehe
21083 голый, в номинале, с маслофорсами, номерной без доков
Страница 2 из 2
