" это скоростные подшипники, что попало в них не заложишь" - вот и я о том же. Предвосхищая - "я мажу специальной смазкой для подшипников". Изготовитель лучше нас понимает что туда класть и в каких количествах. Он за это несёт гарантийные обязательства, ведь он продаёт их не только в автозапчасти, но и другим крупным покупателям, которые их не будут перебивать смазкой. Если издели г... - убытки велики.
Вот такой мазал: http://total-oil.ru/by_type/plastic/?cat=84&gid=108
В гранате чувствует себя великолепно в смеси со ШРУС (была экстренная замена, ничего другого не было. Литол забивать опасался.)
"и где там написанно что подходит для высокооборотистых подшипников?
А высоко нагруженные -это немного другое"
Поэтому предерживаюсь принципа "мастер есть нехрен лезть". Чего-то не хочется мне ввязываться в эти свойства смазок, проще поменяю раз в 40 тыс. ролик и ремень. С одними маслами в двиг и коробку голову сломал, нашёл для себя оптимальные и их придерживаюсь.
"Не думаю что вот эту смазку" - да верно всё!
"Да и на сайте смазки для высокоскоростного оборудования, стоят отдельным пунктом и думаю не зря это все!" - и тут всё верно.
Но: "разработана, как смазка для первичной заводской заправкиа с пожизненным сроком службы." - так чего туда лезть? Если эта смазка забита с завода и "на всю оставшуюся жизнь"?
кто мешает менять его в 2 раза чаще
Я конечно извиняюсь, но так и не понял зачем вообще ролик мазать.
Цена ему от силы 10 долларов
Драник правильно всё сказал. ЦИАТИМ-221 - само то
Сан-Саныч
у тебя какой ролик старого или нового образца?
значит у меня старого
МОжет просто в разные регионы идут запчасти разного качества?
. Но я не выкатывал их до такой степени, что они "петь" начинали, а менял, как только ощутимый люфт появлялся. Ставил в основном ВПЗ, покупал в разных местах. То ли на подделки натыкался, то ли чего.. Но вот с правой стороной вроде устаканилось (уже аж года 3). С левой стоит 2 года SKF, боялся, что подделка, но вроде повезло (ттт), буду надеяться...
А можно как-то смазать его шприцом или как еще не снимая?
случайно промахнуться с метками
Там промахнуться можно лишь в одном случае- если когда-то маховик меняли и раком его воткнули. К тому же, чтоб вытащить ролик, можно вообще метками не пользоваться, а только лишь не трогать валы и запомнить какая у ремня натяжка была состороны фары, обычно он встаёт зубцами в свои же пазы
