Chegevara
Добрый день.
Стал счастливым обладателем 21122 2004 годаSmile, кстати машина супер.
До этого 21093 96 года былаSmile
Вот появилось пара вопросов.
1. ПО ХХ, короче когда едешь накатом, то оброты по тахометру и на слух явно больше 1000, пока совсем не остановишься так и держаться, стоит машине остановиться, то через пару секунд опускаются, по тахометру чуть ниже 1000. Это так и должно быть или надо смотреть?
2. В дождь дапотело заднее стекло, решил включить обогрев, так вот кнопка не фиксируется, нажимаешь- держишь, лампа горит, отпускаешь, кнопка поднимается, лампа гаснет, то же и с противотуманками, как хоть их включать?
Заранее спасибо.
v00d00
Chegevara писал(а):
Добрый день.
Заранее спасибо.
1. так и должно быть
2. либо стоят не те релюшки либо им писец приходит. Менять либо релюшки, либо кнопки.
Chegevara
наверное 2 кнопки сразу не здохли, стало быть релюха, а она одна и на обогрев и противотуманки? и где ее искать?
Petrov_kamensk
2. релюшка там хитрая и перепутать провода не получится,
скорей всего она умирает.
UDima
На задние противотуманки ставится кнопка без фиксации.
На передние противотуманки и на обогрев заднего стекла - с фиксацией.
Кроме того ставится каждому своё реле. На передние противотуманки и обогрев стекла реле одинаковые, а вот на задние ПТФ стоит блок с мОзгами и встроенным.
Бывали случаи, когда снимают козырёк, выковыривают клавиши из кнопок, потом снимают мами основания кнопок, а вот потом при сборке, вставляют повернув как душе угодно (основание кнопки квадратного сечения и туда клавиша вставляется в 4х вариантах). Попробуй, как вариант лечения.
v00d00
релюхи у каждого своя, искать наверно там же где и предохранители, релюхи должны быть такие: нажимаешь-отпускаешь кнопку, реле замыкается, нажимаешь-отпускаешь - размыкается.
v00d00
реле обогрева заднего стекла К7
http://www.lada-install.narod.ru
а противотуманки К8 ???
UDima
реле передних противотуманок пристёгнуто к чёрному ящику (на картинке видны сверху выступы, вот к ним и пристёгиваются колодки под реле),
"реле" задних противотуманок стоит слева внизу (у ного пассажира), над контроллером.
К8 - давно (с осени 2001г) не используется.
v00d00
я знаю у меня оно просто так болтается.
за инфу спасибо.
Александр05
Chegevara писал(а):
Добрый день.
Заранее спасибо.
Там стоит реле нового типа- залипающее, т.е. нажал, и кнопка назад должна возвратиться. Но лампочка не должна гаснуть. Наверное реле писец пришёл.
На счёт противотуманок: попробуй сделать тоже самое, но с включенным ближнем, конопка должна отпрыгнуть назад и загореться
