Baklan494
Авто: ВАЗ 2112 2001 г.в., 1,5- 16 кл. ВАЗ 111930 2010 г.в., 22 тыс., 8 кл.
Собственно, на 1 скорости отопителя пронзительный нервно-раздражающий скрип, на второй потише, на 3 не слышно. Не пропадает при прогреве. Каковы предложения по устранению с наименьшими трудозатратами!
tapanow
Разбери салонный фильтр и смаж где скрипит, может об корпус задевает
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
99,9% нужно снимать моторчик и смазывать втулки пожирнее. Было у мну подобное. Если забить- будет перегорать сопротивление.
tapanow
Dark Angel писал(а):99,9% нужно снимать моторчик и смазывать втулки пожирнее.
А лучше смазать новый моторчик и поставить
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
tapanow писал(а):Dark Angel писал(а):99,9% нужно снимать моторчик и смазывать втулки пожирнее.
Если деньги есть лишние - то почему бы и нет.
Я "старый" (годовалый) смазал
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Как оказалось это болезнь не только Самар,но и Калин.
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
охренеть, у меня за 14 лет первый раз заскрипела, а Калины уже сразу скрипят... ппц...
tapanow
Niksea писал(а): а Калины уже сразу скрипят... ппц...
Деградация.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сборщик электродвигателей внедрил рацпредложение - смазку не класть!
И ему работы меньше и фирме копейка экономии
А доброе имя... да кому оно нужно!?
Baklan494
"Калины уже сразу скрипят... ппц..." - Машиной вполне доволен, цена соответствует качеству, поэтому при выборе иллюзий не строил. По существу: как без особого гемора снять и посмотреть что происходит с мотором? Прочитал такую тему:По нормальному полностью снять торпеду, по хитрому снть дворник с пасажирской сторони,
там ниже фыльтр воздушный для салона снять, засунуть туда руку там лопасти на оси лопастей
клипса снимается так чуть приподнял и всторону, такаяже клипса на педале газа на десятках,
вытягивай лопасти вниз, сперва конечно мотор. А тепер открутит три самореза снизу вокруг эл. двигателя, одна изних откручивается чуть с гимороем, :11: откручивать первым.
Пласмасу оттяни в сторону выкрутив несколько самарезов, и маторчик у тебя в кармане,
снимал за 10-15минут. " ВОЗМОЖНО-ЛИ? Где посмотреть картинки?
tapanow
Baklan494 писал(а):ВОЗМОЖНО-ЛИ? Где посмотреть картинки?
Не знаю про вытаскивание, но посмотреть и покрутить (возможно смазать) точно можно, видел картинку на форуме
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Я снимал моторчик в сборе, открутил часть саморезов панели справа, справа-снизу и у центральной консоли. Потом панель оттянул на себя и с матами
извлек моторчик. Да, еще нужно под ним ковер и шумку отогнуть, иначе никак. Управился за час примерно. Вышеописанный ТС способ ИМХО чреват гемором при монтаже крыльчатки на вал, тесно там очень.
tapanow
Dark Angel писал(а):чреват гемором при монтаже крыльчатки на вал
Наверно, но посмотреть, что там, подходящий способ
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
tapanow
В каком смысле посмотреть?
tapanow
Dark Angel писал(а):В каком смысле
Посмотреть как крутится, чего скрипит
Дядя Ваня
а у меня вообще отказал в работе. машине 1.5 месяца. зима на носу. надо ехать ругаца с оффами.
Дядя Ваня
заработала печка после удара кулаком по торпеде
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Это так оффициалы работают?
Не зря я к ним ни ногой...
Дядя Ваня
Dark Angel писал(а):Это так оффициалы работают? Smile
я так я работаю. официалов я поеду и отстираю если они мне мотор печки не поменяют и не протянут подвеску.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Даже не знаю, благо ли, если они мотор менять будут, по технологической карте, с демонтажем панели полностью, сливом "тосола" и "осушением" кондея
Дядя Ваня
Dark Angel писал(а):Даже не знаю, благо ли, если они мотор менять будут, по технологической карте, с демонтажем панели полностью, сливом "тосола" и "осушением" кондея
мне чес сказать все равно конечно. главное чтобы он работал. и не шуршал как он начал это делать за неделю до полного откл.
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
умирал неделю у меня моторчик отопителя и кончательно сдох.Сняли фильтр-рукой прокрутишь крыльчатку- шуршит как на певой скорости еле еле и встает.Надо завтра делать,но снимать панель..жесть
Незнаю как да и погода...через отверстие где фильтр можно его вытащить или нет так я и не понял,выручайте,машина ппц как нужна
Дядя Ваня
Soad
езжай к оффам и и...пи их во все щели. пусть заморациваюца
Soad
негарантийный у меня таз...делать буду сам,сегодня 200км без печки в снег...это жесть,завтра с утра еду делать,инфу собираю
Дядя Ваня
Soad
ну что ж...бери новый мотор...и мой тебе совет тащи его через пространство через жабо
