andrex77
ВАЗ 211001, пробег 11 тык.
При трогании, торможении - однократный, довольно громкий щелчек где-то в районе передней подвески.
Иногда на месте, при выкручивании руля.
До этого - перекачал колеса ~ до 2.4
Проверил рейку, вроде ОК.
serg2004
Подвеску протягивали? В некоторых автосалонах даже забыват гайки прикручивать при продаже.
Devol
У меня та же проблема на прямолинейном движении. При трогании один громкий щелчок, предполагаю ШРУС, но пока забил...
Еще есть какие мнения.
ar103
У меня точно такая же штука, слева, щелчок.
Все-таки подозрение падает на колодку, сегодня на ТО поеду буду донимать тунеядцев...
Yugeniy
И у меня такая же ситуация только при повернутом руле при трогании! Посмотрели подвеску все ок! Surprised
andrex77
Ща с мужиками смотрели-слушали . Трогаюсь-торможу - щелчек.
Говорят - щелчек справа-снизу. Вроде-бы или реактивная тяга (или как там ее), или защита картера двигуна (родную жесть выкинул нах, поставил стальную). Говорят, нужна яма.
На СТО не поеду, из принцыпа.
Cynk
Такая же проблема, 45 ткм. Звонкий щелчок, при вывернутых колесах, причем не обязательно полностью, чаще при начале движения задним ходом и при наличии кочки, уклона и т.п. На СТО смотрят - говорят все О.К., но скорее всего ШРУС.
Кто-нибудь его сам менял? Смотрю по руководству "За рулем" - вроде не сильно сложно...
leon_18
Такая же байда... пробег 10 тык.
Раз у многих так, предлагаю забить. Как говорят, хороший стук всегда вылезет наружу. А что до шрусов, то у меня отец 3 года проездил на хрустящем при вывернутом руле шрусе, и нифига, хруст не прогрессировал. Потом уж поменял до кучи.
Мне почему-то кажется, что причина - тяга стабилизатора/рулевая тяга/шаровая, где то в этой области.
moonchild
...или незатянутые болты крепления балки к лонжерону....
Nord-West
Докладаю по теме Smile
Точно такая же фишка была полмесяца назад. Решил ехать с этим щелчком в сервис по гарантии. Достало уже потому как. Одно-двух-кратные щелчки при трогании и (или) наборе скорости.
Дык вот. Сразу напрягайте мастера на замену привода в сборе (у меня была проблема с водительской стороны), а то они долго будут трахать мозг с тормозами, подшипником ступицы и прочим.
Это однозначно привод.
Хотя, как ни странно, на подъёмнике щелчков нет, а на полу под нагрузкой они проявляются.
Удачи.
Antonios
ВАЗ-21101 пробег 7 тыс. с новья и до сих пор звонкий щелчок при трогани назад справа иногда вперед подвеску поменял уже всю, КОНИ + АСОМИ шаровую до кучи, балку поставил желтую техномастер, колодки FERRODO, эту тему уже обсуждал месяц назад, в подвеске уже менять нечего, грешу тоже на правый наружный шрус. До этого была с новья 21102 2002 г. ничего подобного до того как продал небыло 60 тыс. отходила ломалась только вилка сцепления на 42тыс., и датчик дросельной заслонки на 10 тыс.
ar103
Вчера разобрались таки. Щелкала пружинка в колодке. Щелчок очень "яркий", прямо от колеса...
MNF
2 ar103.
А что сделали, чтобы не щелкала? pray:
ar103
MNF писал(а):
2 ar103.
После локализации я решил таки забить на это... Немножко пошевелишь пружинку отверткой, щелчок совсем пропадает, а потом она опять соскочит куды-то и снова.
btw снимали чехлы ШРУСов, смазки там не оказалось вообще, но сами они оказались в хорошем состоянии, набили смазки просто. Машина 21103 апреля 2004г рождения.
