Костик_43
Авто: ВАЗ 21124, 2005 г.в., 1,6 v.16, графитовый металлик
Дык собствнно сабж, машинка моя в подписи.
Брать или нет?
У Вас Шоп-мануал есть на авто, там производителем прописаны не тока вязкости, но и рекомедации.
Пробовал лить в шаху, полное фуфло, после того как двигло вскрыл ( менял успокоитель, стоко г. с крышки снял, двигло ставил новое, с мага брал, лил на обкатку.
СЧАС ЛЬЮ ELF полусинь и все ок , клапанв регулировали, крышка чистенькая полет на эльфе 50 шт.
Viktor_21102
Знакомый один лил. Радуется, говорит масло супер, сливаю при замене - как новое прозрачное.
Я его спрашиваю: "А сажа где?"
Он: "Какая сажа?"
Я: "Бензин сгорает - сажи чуть-чуть должно оставаться, нагар."
Он:
gka писал(а):Дык собствнно сабж, машинка моя в подписи.
Брать или нет?
Лью уже не первый год, проблем с двигателем не замечал. Темнеет уже через 1-2 т.км. Единственное - это масло производят на нескольких заводах по всей стране, с разным уровнем качества и даже характеристиками.
Antone
Авто: Икс
Viktor_21102 писал(а):Знакомый один лил. Радуется, говорит масло супер, сливаю при замене - как новое прозрачное.
Он: "Какая сажа?"
Он:
Такая же херня, как машину покупал, старый хозяин заливал такое масло, ну и я уже 7 тыков намотал, ЧИСТЕНЬКОЕ!!! А менял прокладку клапанной крышки, так внутри малость грязненько....Кстати немного ОФФ какую прокладку лучше поставить и насколько сильно надо гаечки тянуть, я поставил белую за 35 р, так все равно малость течет с дальнего правого угла, где плоскость соприкасается с цилиндрической поверхностью(сорри за муторное объяснение, как сказать не знаю) Следущим маслом будет Эссо полусинь или эльф
mv
"Лью " такое масло в мою Ниву уже 5-й год и проблем не испытаваю. Только нада покупать в проверенных магазинах, много подделывать его стали. А так и зимой и летом проблем с ним нет.
Sensas
Авто: J3
Antone писал(а):Viktor_21102 писал(а):Знакомый один лил. Радуется, говорит масло супер, сливаю при замене - как новое прозрачное.
Он: "Какая сажа?"
Он:
прокладку все равно какую, я ставлю штатные черные, перед установкой мажешь тонким слоем герметика, никогда не потечет))
Antone
Авто: Икс
Sensas писал(а):Antone писал(а):Viktor_21102 писал(а):Знакомый один лил. Радуется, говорит масло супер, сливаю при замене - как новое прозрачное.
Он: "Какая сажа?"
Он:
Спасибо, попробую после зарплаты!
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Заливал когда мафынку только купил. Потом по другой причине пришлось разбирать двиг, так там столько дерьма было наросшего,
на всех деталях, в том числе и на капанной крышке. Причём заметно, что это натворило именно последнее масло, ну и не только оно, видимо. Каналы не мог прочистить долго. Не исключаю, что масло было поддельным, но больше его не брал. Пускай другой кто-нить испытания проводит.
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Он: "Какая сажа?"
Он:
Может подделка ему попала?
Serge A
Авто: 2110 карб
Лил Лукойл-люкс 5W40. Больше не буду. В канистре с остатками масла, проболтавшейся полгода в багажнике, обнаружил осадок
Немного, но все равно как то неохота еще раз это лить в двиг. Осадок очень мелкий, "слеженный" такой, красно-бурый, с четверть чайной ложки наберется, наверное, но и масла там было не больше поллитра.
Масло куплено на лукойловской заправке.
