Varlamova
Объясните мне пожалуйста почему на ВАЗ 2114 именно на скорости 110 км/ч бьет руль и довольно сильно. До 110 и после 110 все нормально. Балансировку делали, но проблема осталась.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Varlamova писал(а):Объясните мне пожалуйста почему на ВАЗ 2114 именно на скорости 110 км/ч бьет руль и довольно сильно. До 110 и после 110 все нормально. Балансировку делали, но проблема осталась.
В поиск 100 раз обсуждали. Сделай в другом месте или финишную, может диски, и т.д. поиском поиском.
Ну если блондинка то можно попробовать перекинуть колеса с задней оси на переднюю.
Если биение пропало или переместилось в другой диапазон скоростей - кривыве диски или резина.
Мышь
У меня тоже "бьет" - резина хреновая, балансировка и замена колес местами не помогли.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Мышь писал(а):У меня тоже "бьет" - резина хреновая, балансировка и замена колес местами не помогли.
А финишную делала?
Varlamova
Мышь
-=Worm=- писал(а):А финишную делала?
Не делала. А что это?
Gluhoy
А что такое домики...? и куда их ставить...?
dimon2109
Авто: ВАГ
Gluhoy писал(а):А что такое домики...? и куда их ставить...?
Где-то я этот вопрос уже видел!
Это проставки под задние стойки. Жопу поднимают, чтоб колёса не тёрли об подкрылки при полной загрузке.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Varlamova писал(а):а финишная это что?
На сервисе называется "Финишная балансировка" стоит она подороже но если уже ниче не помогает, то можно попробовать её сделать. Делается не снимая колёс подгоняется под машину стенд и крутит колесо вместе с валом и т.д. указывая на дисбаланс. С заводской резиной и дисками только она мне помогала. Правда до первого колодца :-D
