Страница 5 из 7
Ставили ли вы унитаз
  • Да[ 67 ]72%
  • Нет[ 15 ]16%
  • Унитаз не ставил,но лом бросал[ 11 ]11%
Всего голосов: 93
-хоть один толковый человек на форуме, а то заладили со своими гофрами nea канашка должна быть гладкой (изнутри)
kaban_21124
мне после двенашки унитаз поменять как плюнуть и пукнуть.
зато с каким емалами знатоки советы давали. Поменяли б помпу, аль гидросы на моем 16 клап ведре, вот потом бы советовали.
Еще из этого науку млять делают.
sveinung
rezident писал(а):
Ну чо унитазостроители как успехи все толчок не можем прикрутить. Ладно там стояк сварить электросваркой а тут всего толчок блин
как показала эта тема лол - сборище безруких уродов на 80% facepalm
Mitiok
х123ас писал(а):
Чугун не гниёт
Откуда на каналье тогда свищи?
Mitiok
Ну скажи, еще что подводка воды только жесткая должна быть.
Vlad B
Hudoi писал(а):
странно ,обычным буром неплохо сверлиться. Только надо штучки 3 их быстро "зализывает"
Ну так чтоб не "зализывало" нельзя перегревать, поэтому медленно и поливая водичкой.
AND517
х123ас писал(а):
Гемор там в одном может быть - это когда стырый унитаз посажен на цемент, и потом плиткой обложен тогда получается старый унитаз разбиваешь, а новый на эту дыру в олу ставить надо, не всегда новый унитаз её перекрывает...
Именно поэтому я кагда плитку на полу укладывал, взял на несколько штук больше. Пригодилось.
х123ас писал(а):
соединение спец. пластивковым отводом (гофры фтопку).
Не всегда удобно. Я ставил именно на гофру, потому как нужно было унитаз немного вперед подвинуть, чтобы за ним водогрей встал. Таким образом сэкономил пространство. Гофру поменять минутное дело, да и денег 150 рублей, раз в пару лет можно себе позволить.
Potap
Ви будете смеяться, но по возможности - такида. read
На крайняк, есть еще гибкая подводка из нержавейки. Good
sveinung
Potap
время не стоит на месте , друкк, сейчас уже теплотрассы до 200 диаметра прокладывают из гибких бухт, аки кабель. Smile
очень удобно , сварщик нах...й не нужен и ипаца с поворотами и врезками тоже не нужно.
соединения муфтятся монтажниками gpn
youth
А ты сомневаешься? Расскажи это моей квартиросъемщице у которой сорвало гибки шланг с отводка для унитаза. Хорошо она дома была...
nestor
Ну и эксцентрик
sveinung
элементарно брак или плохо накрутили или толстожопая квартирантка уронила на него ведро\ящик с гвоздяме ... и так далее выбрать по вкусу facepalm
Гомер Симпсон
OldFeld писал(а):
bin564 писал(а):
Вот чо за хрень спрашиваю у бывалых
Вот у меня в унитазе как какашка летит вниз
то справа прилипает намертво
а слева чисто как с тефлона соскальзывает
как блин избавиться от такого
Подозреваю брак в фаянсе или из чего там у тебя сам унитаз изготовлен?
фарфоровые вроде как не так и дОроги, фаянсовые в магазинах уже даже и у нас встречаются уже не в большом ассортименте....
Potap
sveinung писал(а):
время не стоит на месте, друкк, сейчас уже теплотрассы до 200 диаметра прокладывают из гибких бухт, аки кабель.
Дык то теплотрассы. А в квартире?
В продаже китайчатина, ее срывает только в путь, а качественную -почему бы нет? (проблема армированых шлангов -нельзя визуально контролировать состояние, трещин не видно и его состояние узнаешь когда рванет).
Принцип работы канализации: ваше д...мо плывет в потоке воды, и всякие помехи (даже поворот 90град хороший проектировщик не заложит) создают прецедент соприкосновения со стенками и скорость плывущего д...ма и потока становится разной.
Tony999io
а если бы она пернула и разорвало бы чугунный стояк - тогда что?
sveinung
ошибаешься - по началу будет худшая проходимость и это будет видно Pardon
нужно , соот-но , разобраться где забило и пробить. все.
принцип такой же как в раковинах при засоре
че че... "бывшему" позвонила б, он разрулил бы
это и есть косяк проектировщика или монтажника, такое не стоит допускать в принципе, поэтому я принципиально против гофр (их ставят или неосведомленные или кому надо по бырому денежку поднять без гимороев с подбором колен)
sveinung
на рукомойниках\раковинах сливы все гофра.
просто диаметр два дюйма как бэ намекаэ , что нехрен картохи пихать facepalm
у нас люди кретины ... чотока не пытаются в толчок засунуть , только бы не мусор выносить facepalm
ага... а потом на проходимость жалуются 63
Goblin
Снесите накуй говнотему, а то завтра ТС замутит пару новых про умывальники и т.д.
ЗЫ: Не ставил, не думаю что составит большого труда.
А вот не путай: там нет той плавающей субстанции что есть в туалете. Я в своем доме все сам спроектировал и сам сделал, так что я этот вопрос досконально изучил.
НАПИЛЬНИК
при покупке унитаза магазины тест драйв разрешают?
nestor
Не снимая штанов везде разрешают.
youth
FHR писал(а):
... там нет той плавающей субстанции что есть в туалете. Я в своем доме все сам спроектировал и сам сделал, так что я этот вопрос досконально изучил.
У тебя в туалете субстанция плавает??? wwow wwow Ну ты напроектировал! lol1
Страница 5 из 7
