andrmar
Дело в следующем. С утра на холодную наблюдается несильное шипение ВУТа со стороны педали. Стоит немного придавить педаль и отпустить, шипение прекрашается и больше в течении дня не возобновляется. Иногда на холодную наблюдается подтраивание двигла, но не всегда, возможно из-за ВУТа.
Кто, что думает, в топку его?
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
был клиент один с такой же проблемой) подтраивала на холодную и шипело )
заменил свечи говорит перестало троить,но вот опять )))
поменяли ему вут и заодно свечи и уже неделю не появляется больше
мое мнение, если слегка троит и потом не беспокоит то и не стоит менять его пока что ) все же 1200р. стоит
как усилиться эффект тогда и поменяете
andrmar
Да троение может и не от этого. Троит буквально секунду, сразу же после заводки на холодную и то не каждуй раз. А свечи я менял недавно, ничего не изменилось.
Евгений.В
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
Меняй ВУТ, 1200 не большие деньги. У меня был такой трабл катался, а когда ВУТ перед перекрестком отказал чуть сидение не поломал пока остановился, лет на пять меньше жыть буду. Да и работы по замене так на 2-ва часа.
andrmar
Да работы не так много, но деньги не лишние.
Евгений.В
Каждый сам решает. Но будь готов что ВУТ умереть может в любой момент, а без ВУТа тормозов можно сказать нет совсем.
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
andrmar
Погоди ВУТ менять. Открути шумку сверху и глянь чего шипит. Может, клапану пипец или криво сидит, может, с резинкой уплотнительной чего, может, хомут на шланге ослаб или шланг имеет трещины.
andrmar
Клаssик писал(а):Открути шумку сверху и глянь чего шипит
Шипит именно со стороны салона, т.е педального узла.
Диммм
Авто: Тига и ix35
Такая же фигня была, поменял ВУТ и все стало нормально, но появился другой эффект - я стал передвигаться быстрее скорости света: нажимаю на тормоз, выхожу из машины, обхожу её и вижу как гаснут стопсигналы
А если серъезно - педалька тормоза стала очень медленно отходить обратно, а если её принудительно возвращать, чувствуется хорошее такое сопротивление
Сдал бы ВУТ взад в магаз, но возил его несколько месяцев в багажнике, все руки поменять не доходили... может кто знает как это победить?
andrmar
А возвратная пружина на педальном узле стоит, и какой ВУТ стоял?
А то я слышал что при установке Торгмашевского ВУТа пружину снимают. Так производителем предписано.
Диммм
Авто: Тига и ix35
Пружина стоит, ВУТы оба ДААЗовские.
skripun
Авто: 2190
andrmar
ща морозы даванут он на холодную защепчет.
можеш ьпроверить, снять шланг с рессивера и заглушить дырку эту в башке чемнить. и сразу поймешь.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
andrmar писал(а):Шипит именно со стороны салона, т.е педального узла.
диафрагме пришел кирдык.меняй при первой возможности.иначе где нибудь в дороге тормоза наполовину откажут особенно если в пробках.жмёш и не знаеш затормозит или нет .ощущения не из приятных
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Мужики, у товарища на 2110 наблюдается примерно как у ТС, слышно негромкое шипение в районе педального узла, нажимаешь исчезает. Надо ВУТ менять как я понимаю?
Диммм
Авто: Тига и ix35
Диммм писал(а):...
А если серъезно - педалька тормоза стала очень медленно отходить обратно, а если её принудительно возвращать, чувствуется хорошее такое сопротивление :c....
Помогло обливание штока ВУТа ВэДэшкой со стороны салона.
saraevod@km.ru
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
Диммм писал(а):Диммм писал(а):...
Реально помогло? Надо попробовать, а то у мну на холодную (ниже -15) такая же байда, да и скрипит противно как по резине
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Если ВУТ шипит, - менять однозначно. Безопасность превыше всего.
Если при проблемном ВУТе еще с оборотами двигателя проблема, то надо бы глянуть на состояние шланга , идущего от ресивера до ВУТа. Возможно, от времени и от температуры задубел и потрескался - может травить воздух.
Чулавек
Авто: 21114
link878
Авто: vaz_auto 21124
У меня шипит тоже змей при температуре меньше30 ))) потом после прогрева все приходит в норму
Диммм
Авто: Тига и ix35
Так у меня тоже сначала изредка по морозу (-25 -30) шипело, потом температура при которой шипело постепенно повышалась вплоть до того что начало иногда и в теплую погоду шипеть (года полтора прошло наверное от и до) - вот и поменял. На ХХ и эффективности торможения не сказывалось.
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
У меня то-же шипеть начинает при первых 3х нажатиях,начиная с -20,скаждым нажатием меньше и меньше,как буд-то прокачивается
Первый звоночек был,когда даже прогретый двигатель глох от этих первых нажатий по утру,приходилось держать газ и ступенчато"прокачивать" вакум,только после этого трогаться...На сервисе то-же сказали-менять.
