cinote
Авто: приора
недавно заметил что машину покачивает со стороны в сторону. особенно сзади.если увеличить скорость перестает дергаться.. месяца 2 назад менял задние амортизаторы (fenox газ)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
cinote
Авто: приора
Gloom писал(а):колеса кривые
диск или покрышка ?
p_and
Авто: Kia Sportage
женщина просто..
cinote писал(а):недавно заметил что машину покачивает со стороны в сторону. особенно сзади.если увеличить скорость перестает дергаться.. месяца 2 назад менял задние амортизаторы (fenox газ)
увеличив скорость нагружаешь заднюю тележку
аморты быстрые и пружины устали-вот и гуляет мост после кочек без нагрузки
поставь обратно масло сток снятое и попробуй,масло тяжелее ходит
Gloom
cinote писал(а):диск или покрышка ?
смотреть надо.
с увеличением скорости пропадает ведь?
но на некоторых скоростяж гул то усиливается то ослабевает?
cinote
Авто: приора
p_and писал(а):женщина просто..
алекс спб писал(а):увеличив скорость нагружаешь заднюю тележку
пружины в идеальном состояние.. думаю все таки покрышка. т.к они стояли спереди на прямой уносило влево , менял перед назад дорого держит нормально. но зад уносит на малой скорости
cinote
Авто: приора
Gloom писал(а):с увеличением скорости пропадает ведь?
да
Gloom писал(а):но на некоторых скоростяж гул то усиливается то ослабевает?
гула не слышно. был один гнутый диск я ее заменил
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Покрышки (или одна) винтом пошли. Корду хана.
Baklan494
Авто: ВАЗ 2112 2001 г.в., 1,5- 16 кл. ВАЗ 111930 2010 г.в., 22 тыс., 8 кл.
Как вариант - искажение задней балки в следствии удара (может даже не сильного). Было на 21099, при езде ощущение что ты на теплоходе! Замер на развале схождения выявил наклон одной стороны балки в 2 плоскости. Лечилось заменой на б/у.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Baklan494 писал(а):Как вариант - искажение задней балки в следствии удара (может даже не сильного). Было на 21099, при езде ощущение что ты на теплоходе!
cinote
Авто: приора
насчет балки - вряд-ли т.к недавно делал сход-развал (кастер тоже изменяли) развальщик знакомый.. если что криво было бы он бы сказал..
Gloom
Andrey52RUS
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
Посмотри колёса!Возможно что грыжа на колесе со стороны протектора!Решилась проблема заменой покрышки колеса.
Derek
cinote писал(а):насчет балки - вряд-ли т.к недавно делал сход-развал (кастер тоже изменяли) развальщик знакомый.. если что криво было бы он бы сказал..
У меня тоже развальщик не заметил кривую балку. Со второй попытки увидел.
Зад кидало в мокрый асфальт, а при первом снежку еле до дому доехал.
При кривой балке сильно жрет заднюю резину.
Сергио
Олег-10 писал(а):Покрышки (или одна) винтом пошли. Корду хана.
Andrey52RUS писал(а):Посмотри колёса!Возможно что грыжа на колесе со стороны протектора!
Была такая же фигня, когда Кама превратилась в гамно...
alev-tlt
Авто: ТАЗик-21102'2003
у них после месячных виляния увеличиваются и носят более сексуальный характер чтоб партнера привлечь, ни текло ли из нее до этого чего нибудь
stavr_555
Авто: Ваз 21104М 1,6 16 кл. 2004 г.в., цвет "Жемчуг", 155 тыщ. пробега
У меня такая же проблема, подскажите как определить какое колесо кривое? Замаялся уже как по стиральной доске ездить.
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
stavr_555 писал(а):Gloom писал(а):колеса кривые
заехать на шиномонтаж с хорошими станками и отбалансировать-прокатать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Не факт что он вообще что то мерил сзади ибо регулировать там все равно нечего.
Gloom
stavr_555 писал(а):У меня такая же проблема, подскажите как определить какое колесо кривое?
поднять авто и покрутить.....
Сергио
Снять и посмотреть:
Сергио писал(а):Кама превратилась в гамно...
mihail197
Авто: Шевроле-Нива ВАЗ-2123 2004г.
Andrey52RUS писал(а):Посмотри колёса!Возможно что грыжа на колесе со стороны протектора!Решилась проблема заменой покрышки колеса.
Бывало и такое. Но сейчас износ равномерный. И трудно назвать когда это происходит?! Происходит иногда! Как на ваз-2101 без заднего стабилизатора! Может месяцами не беспокоить,а в один момент,так проявиться,что хоть беги смотри не высыпались ли у тебя сайлентблоки с задней балки?! (не высыпались) но еще ничего не менял более пяти лет!
matvey2026
Авто: ВАЗ 21103 2002г
