Mishgan2004
Дабы выявить нормальную (или не нормальную) работу двигателя по БК необходимо знать какие они должны быть, чтобы было с чем сравнивать. Иногда бывает, что машинка вроде как и нормально работает и в тоже время что то не то, смотрим на БК а там цифорки бегают а какие они должны быть никто не знает. Вот мой список если чего не дописал прошу поправить:
1. мгновенный расход топлива л/час при стоянке - 1,1
2. напряжение АКБ в Вольтах на хх - 13,5
3. массовый расход воздуха кг - ~ 10.5
4. время впрыска мсек - 3
5. угол опережения зажигания град - 8
St0rm
У меня расход на ХХ ок 0.8
Mishgan2004
Вот уже неполадка, видимо у меня, идем дальше!
vaz399
расход воздуха 7-8
vaz399
Вобще есть типовые значения (на прог двигле) там указанны идеальные параметры, с учетом разного оборудования
Stasoft
у меня на хх расход 0,9 стабильно.
Mishgan2004
Было бы очень хорошо если б еще и ссылочка была.
vaz399
вот это сложней у меня книжулька Система впр топлив ВАЗ. может как нибудь отсканирую хотябы таблицу с парамитрами 8-)
Mishgan2004
вот типовые параметры БОШ 7,9,7 честно содранные с сайта чиптюнер
http://chiptuner.ru/typical.php
Обороты ХХ, об/мин 760 - 800
Желаемые обороты ХХ, об/мин 800
Время впрыска, мс 4,1 - 4,4
УОЗ, грд.пкв 11 - 14
Массовый расход воздуха, кг/час 8,5 - 9
Желаемый расгод воздуха кг/час 7,5
Коррекция времени впрыска от лямбда-зонда 1,007 - 1,027
Положение РХХ, шаг 32 - 35
Интегральная составляющая поз. шаг. двигателя, шаг 127
Коррекция времени впрыска по О2 127 - 130
Расход топлива 0,7 - 0,9
Duche
У меня:
1. мгновенный расход топлива л/час при стоянке - 0,6 - 0,8 (зависит от включенных потребителей, температуры ОЖ и т.д.)
2. напряжение АКБ в Вольтах на хх - 13,6 (при выключенных потребителях)
3. массовый расход воздуха кг - не смотрел
4. время впрыска мсек - не смотрел
5. угол опережения зажигания град - не смотрел
Andre2115
ого, такое большое время впрыска? для воша 1.5.4 (у меня такой) 2-3 мс., Рхх пошире: 30-50, ну а расход 0,6-1,0. У меня расход обычно скачет 0,8-0,9, а когда постоит на хх минуты две, то 0,7 и держится.
p.s. а Боши 1.5.4 уже не ставят?
ShtinSasha
У меня расход топлива на холостом от 0,9 до 1.1 летом в зависимости от нагрузки на сеть
Зимой было от 1.1 до 2 на холодном двигателе, при включеном обогреве зад. стекла, сидений, и вентеляторе на 2-ке
про расход воздуха и т.д. сказать нечего не могу
комп 2114 - отстой - в люксе ставиться - заменю попозже на другой, хотябы на комфорт
Mishgan2004
Нет, такие уже не выпускают.
