REMR
Машина 21099 карб,достает бензонасос,т.к. все никак не могу отрегулировать вылет штока,а в магазе нет прокладок 0,3мм,снял шток и заметил,что написано 2101
Это нормально?
По идее, одинаково должно быть, хотя у себя не читал там ничё...
А раньше насос работал то...??? Мож шток износился, и усё...???
Zhenya1777
если купил шток обычный (а не каленый) то он короче на 05мм и он изнашивается быстро-- не обязательно 0,33 прокладку купи 4 шт 0,22 они идеально встанут смело можеш ставить
Brodjaga 55
Я проставку шлифанул и усе, год езжу полет нормальный.
REMR
да,раньше работал. Сейчас поставил прокладки (0,7 вроде и 1,3 мм) ,других в магазе нет
Если работал, то проставка не при делах.. Точни её на наждачной бумаге, есичё, и прокладками другими подрегулируй вылет штока... А почему именно 0,3...???
Вырежь из любого подходящего по толщине картона.
Там дел на 5 минут.
И поставь на тонкий слой герметика.
Не замажь отверстие для слива масла.
Там написано 2101-1106165.
Как на копейке родилась,так до сих пор и идет на всех карбюраторных.
Так стандартные по толщине прокладки трех номиналов 0,3 ; 0,7 и 1,2 мм
http://www.konsulavto.ru/acat/model9/group92.html#p32409
А у меня и около 2-х мм есть... Не мерял, правда, но абалдеть, какие толстые... hehe Токо поставить некуда, штока такого нет... Smile
kazak1102 писал(а):
А у меня и около 2-х мм есть...Токо поставить некуда, штока такого нет...
А шток то зачем менять?
Сам же предложил-
Вот и точи эти 2 мм,тогда и эта прокладка в дело пойдет. hehe
Тут уже не шкуркой,а на точиле придется. hehe
