привет, Monnchild
пытался Вам письмо отправить но сервер вроде его вернул
вот копия
Привет Moonchild!
Помоги пожалуйста с рейкой.
Проблема такая.
Поставили на сервисе новую рейку (бараны) и она с новья стучит, люфтит. На скорости машина рыщет по дороге (не очень сильно конечно, но ощутимо).
думаю не износ, а брак.
Читал где-то, но не могу сейчас найти, один парень писал, что в его рейке не было заднего подшипника. Вот и я подозреваю похожее.
Не может же из-за пластиковой втулки машина по дороге рыскать.
Хотя я подергал правую тягу при вывернутых колесах влево, как ты рекомендовал, и стук был, но не сильный.
В общем хочу добраться до заднего подшипника и не могу вытащить вал.
Снял крышку, под ней тарельчатая пружина, подшипник роликовый. И все, дальше никак. Какие дальше действия? Нужно ли выкручивать регулировочную гайку (а то у меня ключа для нее нет)?
Как потом собрать правильно? Как поставить шестерню в правильные зубья рейки?
