bin564
аварийная сигнализация не мигает при нажатии на кнопку
Как решить проблему?
Al79ex
Замена кнопки,реле,предохранитель в первую очередь проверь,а повороты работают?
bin564
повороты работают
Al79ex
Тогда остается кнопка
Сохатый
Кнопка и еще предохранитель.
Al79ex
Там пред на аварийку разве отдельный от поворотов,вроде один и тот же идет,как и реле
Сохатый
Разные преды. F16 на повороты, F2 аварийка. Реле да, одно, просто в режиме поворотов и аварийки питание разное.
Сохатый
Блин, не те преды написал, у автора ЧЯ поди старый
bin564 писал(а):
Авто: 21093 1990 карб
Александр(Hunter)
Можно ещё попробовать скрутить консоль и проверить там контакты,всё ли подключено,они бывает слетают. У меня просто с габариткой такое было.
Если старый с круглыми,
bin564 замени пред. № 11.
Олег-10
А сама сигнашка работает при постановке на охрану? ЦЗ работает?
Если ДА, то смотреть фишку провода на сигнашке- выход на поворотники.
Smile
bin564
а как выключатель проверить?
Al79ex
Саму конопку включения аварийки?Начни с предохранителя,кнопку проверяй на прозвон тестером или через лампочку,но начни с преда.Можно пинцетом или чем-нибудь подходящим замкнуть контакты в фишке кнопки аварийки и посмотреть.
Предохранитель заменил???
Олег-10
Мой пост смотри!!!
supercool
У него сама аварийка не работает от кнопки ВКЛЮЧЕНИЯ аварийки,а не от кнопки на брелоке сигнализации.
bin564
у меня никакой сигнализации нет
bin564
да вроде предохранитель внешне в порядке
Олег110
У меня при нажатии кнопки аварийки почему то включается только левая сторона поворотов, чуть потрогаешь кнопку заморгает правая. Как можно это устранить?
Заменой кнопки.
