_-SEMEN-_
Авто: 21099
Сперва при прогреве (99 карбюраторная) начала глохнуть, завожу всё норм и тут спустя 5-10 секунд просто глохнет и всё. После чего может вообще не завестись помогало только одно расталкивали с толкача и заводили она глохла, но после норм заводилась прогревалась и небыло даже намека на то что может заглохнуть но вчера случилась ещё одна беда после обгона (обороты около 4к) начала тупить, жму газ а она замедляет ход, жму газ сильней её начинает дёргать после чего 2 варианта либо она глохнет либо просирается и едет норм но не долго 2-3км останавливаюсь открываю капот начинаю просматривать топливные шланги всё в норме, за все что можно подёргаю сажусь завожу и вуаля работает ХХ норм держит, но как только опять даешь ей нагрузку начинается всё по новой! Подскажите что может быть причиной такого поведения машины.
_-SEMEN-_
Авто: 21099
Просто даже не знаю на что и грешить ведь ездит то нормально но вот что-то случается и она начинает тупить.
_-SEMEN-_
Авто: 21099
Сегодня сел завел прогрел всё норм поехал и начала глохнуть. Встал опять завел и заметил что при нажатии на газ (т.е. педаль в одном положении например 2.5к оборотов и обороты резко подают потом вновь завожу нажимаю они гуляют сильней газу даю отпускаю и норм держит как надо ХХ потом опять 2.5-3к даю она просто плавно стрелку опускает и глохнет!
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
с искрой что? проверял? проверь ВВ провода. Потом шланг после бензонасоса вынь, покачай в бутылку - бенз нормально туда шпарит? или слабенько?
Garik36
_-SEMEN-_
Карбюратор давно чистился? Уровень в поплавковой камере в норме? Игольчатый клапан проверял?
Когда заглохнет в очердной раз - располовинь карбюратор и проверь уровень топлива в поплавковой камере...
Niksea
если глохнет при нажатии на педаль газа, имхо тут дело в искре, ищи где пробивает ВВ провода - можешь выключить свет в гараже, или вечером на улице. Один в один такая же трабла была... Только вечером увидел где коротит (коротило на выходе из катушки на хомут термоса). На ХХ работало с небольшими перебоями, когда нажимаем газ то искры ессесно больше замыканий тоже))) вот и глохнет.
Niksea писал(а):На ХХ работало с небольшими перебоями, когда нажимаем газ то искры ессесно больше замыканий тоже))) вот и глохнет.
Как вариант... А ещё вариант, это бензонасос доходит до ручки... Скоро дойдёт, и не заведёшь вообще...
Проверь по мурзилке...
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-39.html
Это я ТС...
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
У меня такая же фигня...Глохнет под нагрузкой
В прошлый раз вылечилось заменой бензонасоса, что сейчас х.з....мне непонятно просто
Проверю для начала шток, может подызносился..если не это, х.з. че делать
Сан-Саныч
Я те отписал в твоей теме... У тебя другое, гадом буду...
Niksea
а у меня БН вообще щелкает странно, как сверчок, но качает отлично. Это нормально? И кстати как работает система обратки с карбюратора? Сколько примерно % топлива уходит обратно в бак за еденицу времени?)))
Niksea писал(а):Сколько примерно % топлива уходит обратно в бак за еденицу времени?)))
Как-то никогда даже и мысли не было это узнать... Но по-разному, это точно... От оборотов зависит... Чем больше расход, тем меньше в обратку.... Как то так...
Niksea писал(а):как сверчок, но качает отлично.
А ты его сними, вскрой, вытащи мембрану, и будешь приятно удивлён, скоко там ржавой шняги... Прочисть, промой, промаж, и он успокоится...
Я был удивлён пару месяцев назад тем, шо было под мембраной...
Niksea
а я был удивлен что БН стоит всего 202 рубля (Пекар что ли). Но снимать сыкотно, работает же... Хотя любопытство после твоего поста теперь точно победит)))) Ждите темы: "Снял БН по совету Казака и теперь не заводится"
Niksea писал(а):Ждите темы: "Снял БН по совету Казака и теперь не заводится"
Не ссы... Нормально будет...
Niksea писал(а):а я был удивлен что БН стоит всего 202 рубля
Я бы тоже удивился...
Garik36
Niksea писал(а):а я был удивлен что БН стоит всего 202 рубля (Пекар что ли).
Это не Пекар. Это Кетай
Пекар стоит не менее 600 рублей. Сам летом ходил, смотрел. Средняя цена - 650 руб
Niksea писал(а): "Снял БН по совету Казака и теперь не заводится"
После советов Казака все заводится!
Garik36 писал(а):После советов Казака все заводится!
У него и так всё заводится... Токо попискивает...
