Ninja
Авто: Нива-2123
CooL писал(а):Поставил тоже себе этот комплект на выходных, впечатления только положительные после стокого 13-ти летнего ВУТа
Только есть один косяк, раньше на педаль тормоза на ХХ если понажимать то обороты проседали, щас ситуация не очень изменилась, куда копать? Всегда был уверен что обороты проседают при нажатии на тормоз при неживом ВУТе
Обратный клапан с уплотнительным кольцом нормально держит, не травит? Если при торможении двигатель не колбасит, тогда забей.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
клапан проверить и самое главное шланг...11 лет шланг родной проходил...я все мучался с глюками оборотов...и вот летом этим...услышал еле еле шипение в районе ВУТа....оказалось шланг протрескался по большой площади от старости видимо...и вот микро дырок было много много на 15 см шланга...все месте они делали своё плохое дело
CooL
Авто: 21093i GM 1998г. пробег>300 т.к.
Сегодня послушаю клапан и шланг. При торможении особого расколбаса не замечаю)
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Ого Лукас ВУТы делает, полезная инфа. Что касается ТС - то подобное кроилово не поддерживаю.
s010 писал(а):Ого Лукас ВУТы делает, полезная инфа
Лукас много чего делает на Самары огромный список.
По Вуту цена в экзисте подскочила до 3 с лишнем рублей за 8 Дюймовый штатно устанавливаемый Вут на Самары.
был лето 1900р,с форума купил новый за 1000р-радости нет придела по сей день.
Adelko
Цитата:Лукас много чего делает на Самары огромный список
Где можно лицезреть этот список?
Ars Longa писал(а):Где можно лицезреть этот список?
на экзисте вполне можно.
или на оф сайте Лукаса.
Ninja
Авто: Нива-2123
А вот это, пожалуйста, поподробнее...
Dranik писал(а):радости нет придела по сей день.
А я уже давно привык к нивовскому вуту, вроде так и было... К хорошему быстро привыкаешь... Если сейчас сесть в самару с родным вутом - думаю, разницу сразу замечу и начну плеваться и ругаться...
Как бы, есть желание ещё лучше тормоза сделать... По ходу дела я зажрался...
lexikon
подниму тему)) владельцы ВУТа сего...когда у вас ТО очередное?
как собираетесь проходить?
lexikon писал(а):владельцы ВУТа сего...когда у вас ТО очередное?
ты думаешь мусорня будет смотреть твой Вут с бачком?
им оно нафиг ненадо твой Вут смотреть, если конешно ты его непокрасишь в красный и ненарисуешь стрелку смотрите Сюда
А с другой стороны, кто у нас ТО сам проходит
lexikon
я прохожу...проходил
в прошлый раз
я к тому что вроде как щас если ТО делать, то оно тупо осмотр...без стендов и прочего мозго*
может смысл есть щас пройти в декабре...в конце декабря) на год вперед)
lexikon
сегодня чуть не случилась трагедия
поехал на дачу...по приезду просто хотел открыть капот посмотреть...открыл, и слава богу, тормозуха вся из бочка вытекла(((
ну думаю все ппц приехали(((
вспомнил о 2х резинках в ГТЦ новых, которые еле нашел в багажнике...
доставая бачок резинки старые порвались
Еще и 200 гр тормозухи в багажнике завалялись...опять же слава богу(
короче бачок никак не захотел в нулёвые резинки впихиваться...почему не знаю((( вообще не садится ни капли!
пришлось бачок допиливать, чтоб хотя бы до города доехать (срезал по кругу по красной линии)
вопрос следующий...на днях поеду новый бачок покупать и резинки((( как впихать в ГТЦ то?
lexikon
фотки выложи чаго купишь и всё ясно станет.
По сабжу сначала резинку запихиваем в ГТЦ, мажем штуцера бачка тормозухой и суём в резинки слегонца покачивая бачок из стороны в сторону и давим одновремено, всё должно заходить .
Можно сначала проверить как садится резинка на штуцерах, просто одеть резинку на штуцер и посмотреть как поля штуцеров проходят полностью резинку и виднеются ли .
lexikon
Dranik писал(а):По сабжу сначала резинку запихиваем в ГТЦ, мажем штуцера бачка тормозухой и суём в резинки слегонца покачивая бачок из стороны в сторону и давим одновремено, всё должно заходить .
так и делал...30 минут пыхтел - не лезет((
резинка на бачок лезет я бы сказал затруднительно...но залазит до конца...
резинки 2108
может быть в этом дело?
бачок шнивовский
lexikon писал(а):бачок шнивовский
надо сравнить штуцера 08 бачка и Шнивовского.
насколь я помню то я видел на ГТЦ с шнивовским бачком резинки и они были по виду чутка другие.
lexikon
вот походу правду говоришь
надо сравнить будет...спасибо
xeuhtym
Кто знает код вот этой резинки?продается ли она отдельно?
Код резинки.jpg |
27.46 KB |
122 раз(а) |
xeuhtym писал(а):Кто знает код вот этой резинки?продается ли она отдельно?
тебе зачем?
xeuhtym
Dranik писал(а):xeuhtym писал(а):Кто знает код вот этой резинки?продается ли она отдельно?
тебе зачем?
купил новый вакут трв лука на нем нет такого пыльника лиш пластиковый чехол а без него совесть не позволяет ставить кто нить знает каталожный номер либо нивского либо трвшного?
xeuhtym писал(а):купил новый вакут трв лука
фото в студию? купил чо ты не то походу
уменя ТРВ ВУТ всё есть.
xeuhtym
Dranik писал(а):xeuhtym писал(а):купил новый вакут трв лука
Не чем фото сделать,вот каталожный вакума
PSA526
xeuhtym
а про какую авто речь вообще идёт?
на Самару другой номер Вута Лукас.
xeuhtym
xeuhtym
дак у тебя Вут с ино чтоли?
xeuhtym
Конечно)а ты думал наш?на шеви нивы с опелевским движком именно такие ставились вакумы)
