Artem_Omsk
ваз 2107. Менял сегодня масло в мосту. По книжне написано заливную горловину откручивать торцовым ключом. взял,полез и тут... Поперечная штанга находится не выше пробки(болт) а точно напротив его. Естественно мешает откруть.На картинках она выше пробки. Левая чуть ниже а правая сторона штанги выше,у меня же она ровно идет. Я уже говорил что на кочках или под нагрузкой шоркает именно правая сторона, и что несколько раз ездили с перегрузом задка.Может это просела правая пружина? и поэтому правая сторона штанги опустилась?
P.S. решил проблему откручивания пробки так: поддомкратил праое заднее колесо и штанга поднялась,открыв доступ к пробке. Подскажите в чем дело
alex_id
А машина как стоит? Не перекошено?
Artem_Omsk
Если присмотреться вроде как правая сторона ниже
Штейгер
Artem_Omsk, вылаживай фото и по-информативней.
Олег-10
Не сцы- все так делают!..
Smile
vovakh
У меня штанга выше пробки.
брат шумы
помню,что неудобно было откручивать.но ничего не домкратил Smile
ГенВик
Лопнула пружина похоже, в верхней части, и не видать. На виток. Такое было на копейке, так и ездил. Выяснилось только при замене пружин (пары) на новые.
