Иван24
А на Е-газ есть РХХ? и показыват ли приборка бортовое напряжение? Вообще напишите кто замерял насколько просаживается напряжение с нагрузкой. Спаисбо
Gennadiy K
Нет.
х.з.
В каком месте интересует просадка и при какой нагрузке?
Иван24
На АКБ
Кот 01
Смотря какая нагрузка, а то можно и двигло задушить...
Иван24
Нагрузка стандартная - ближний + стопы+ 1скор печки
Gennadiy K
Иван24 писал(а):
На АКБ
Сам генератор (исправный) под нагрузкой 35...50А (на холостых больше держать не обязан) обычно просаживается на 0,1...0,2В, а до акб потеря ещё 0,1...0,2В, поэтому если под нагрузкой просадка на АКБ около 0,2...0,4В, то можно считать всё в порядке.
В других местах бортсети просадки могут быть как больше, так и меньше, всё зависит от того - где именно мерить и что в данный момент включено.
Иван24
Иван24 писал(а):
На АКБ
Не интересно там изначально сколько? 14,2В ? Значит просаживается до 13.8 ?
Gennadiy K
Это ещё небольшая нагрузка - ампер 20...25 примерно, там же кроме этого ещё габариты включены, ЭСУД потребляет и АКБ заряжается.
Думаю при такой нагрузке напруга на АКБ должна упасть на 0,15...0,2В примерно.
Gennadiy K
На выходе генератора по разному бывает, ведь регулятор с термокомпенсацией.
Ну а так да, мыслишь правильно.
Santa-Claus
нет, приборка vdo
seregaZ
напряжение не показывает, надо бортовик цеплять.
а просадка напряжения ессно есть.
а РХХ ессно нет в чистом виде, модуль электронного дросселя выполняет его функцию. из-за него на 8 кл движках крышечки пластиковой нет cry
Иван24
Ребят измерьте кто нибудь вживую тестером, вам самим не интересно ли перед зимой??
seregaZ
на акку 12,6В.
после заведения при отключенных потребителях 14,47В.
при включенной на 1-ой скорости печке и ближнем свете стало 14,34В.
Иван24
ну вот уже что то, хорошие результаты, для АКБ любого щас требования 13,8-14,5
seregaZ
дык больше то от РРН зависит. они есть в продаже, но не в россиии. в самаро-ветке буйное обсуждение данной темы, ибо на самару новый генератор не ставят вроде...
Иван24
seregaZ писал(а):
больше то от РРН
больше не больше а если сток выдает столько значит калино РН идет на 14,5 и нет необходимости покупать ино рн на калину, судя по тому как ты написал с потребителями. Вот на стоковой самаре понимаешь 13,1 с нагрузкой сток выдает отсюда и трабла, но я думаю или уже или вот вот начнут на самару ставить как на калину с завода нормальные гены с нормальными рн, они же тоже тут сидят на форумах
mdiman21043
ага, и не только 14.5, с учетом термокомпенсации и 15 бывает.
GSVNN
Пятнадцатую модель с нового года с производства снимают. А там и остальная "самара" в историю уйдёт. Потому и смысла прилаживать новые генераторы и прочее уже нет Pardon
Иван24
Пятнашку то да, чтоб гранте конкуренцию не создавала, а вот 13,14 останутся как минимум до конца 2012, когда пойдет в серию гранта хетч, ну а с генами на самару думаю 50/50 может пойдут а может нет, а тем кто уже купил делов то регулятор купить другой и все
Кот 01
Да пятнашка уже морально устарела, я уже не говорю о классике....
