Когда включается обогрев заднего стекла?
  • При включении зажигания[ 36 ]64%
  • Когда завелся двигатель[ 11 ]19%
  • В другой момент[ 5 ]8%
  • Не знаю[ 4 ]7%
Всего голосов: 56
4Q
При включении зажигания или после как двигатель завелся?
илюхин
при включение зажигания и естественно после нажатия соответствующей кнопочки, на моей пятнахе 2001 года рождения именно так
streles
facepalm
Garik36
Кнопкой включается он.
kenz
Вах-вах-вах, я угадал самый популярный ответ gpn
4Q
ы! а если кнопка нажата?
andreyal553
Кнопкой, это понятно. А когда? Если нажата кнопка, то при включении зажигания.
Вообщем встречный вопрос. Вентилятор печки, стеклоочистители, попогрейки (если есть) - когда включаются? Когда ключ зажигания в руке? Или вставлен в замок и повёрнут, в положение "зажигание"?
lexikon
facepalm еще и опрос
А при выключенном зажигании нет напруги на преде Ф4, а посему и нет обогрева стекла...
Схему покури... http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-electrical-system-23.html
4Q
значит можно не заводя двигатель включить обогрев и он будет работать?
А аккумулятора надолго хватит?
А ты почему спрашиваешь...??? supercool
4Q
А машина с автозапуском у мне
А...а... Ну тогда при нажатой кнопке при заводке обогрев и включится... Не...???
4Q
А фик знает!
andreyal553
Можно. И не только обогрев. Включаш зажигание. И, далее, полёт фантазии. Включить габариты (включатся без зажигания), включить противотуманки, задние противотуманки, обогрев стекла, вентилятор печки, даже ближний можно включить (после автозапуска).
Не очень надолго. Зависит от АКБ.
Garik36
andreyal553 писал(а):
Можно. И не только обогрев. Включаш зажигание. И, далее, полёт фантазии. Включить габариты (включатся без зажигания), включить противотуманки, задние противотуманки, обогрев стекла, вентилятор печки, даже ближний можно включить.
Главное - не забыть запастись зарядным устройством для АКБ hehe
Сдается мне, что удовольствие будет недолгим. Ибо даже при заведенном моторе нагрузка такая, что обороты ХХ просаживаются...
Если двигатель не заводить,то полностью заряженную и исправную АКБ высосет полностью часа за 3,5-4.
Учти,что при включенном обогреве и стартер будет крутить чуть хуже.
У него инжекторная,так что мозги их поднимут.
Garik36
Ну я о себе говорил. Привел это как пример высокого энергопотребления обогрева. Обзаведусь мультиметром, тогда буду фактами оперировать Pardon
Мы уже скоро всем обзаведёмся... Потом скажем, обзаведусь подъёмником, буду сервис открывать... pst
Зато какое начало - мультик... dns4
Ну меультик есть давно, и даже строб, осталась мелочь... supercool
Garik36
Я с компрессометра начал supercool supercool
Потребление около 10 Ампер.
serega ##
А зачем включать обогрев стекла на автозапуске, если в машине ни кого нет?? Оно же не запотеет.
Dsoftgroup
serega ##
а если замерзло?
serega ##
Ну просто не совсем понятна ситуация автора. И как связан автозапуск и длительность работы обогрева на аккуме?
4Q
Ну чтоб отмерзло!
А насчет обогрева на аккуме - вдруг на улице вообще -30 и он и машина и так с трудом заведется. а тут еще и обогрев!
вообщем я так понял включать обогрев включенным можно, если не планируются сильные морозы.
