Brask
Авто: Ваз 21099,2004г., accent
Вовчик52 писал(а):один в баке другой под
Всмысле в баке, ты имел ввиду сетку бензонасоса, я подумал про воздушный фильтр
туда так просто не доберешься, если уж ничего не поможет значит проблема там, и буду там смотреть в последнюю очередь.
.kkursor
Brask, у тебя не резаный лючок? Советую прорезать и начать оттуда.
MikhaylenkoPA
Barakuda писал(а):но никогда не поздно учиться, ты мне на пальцах объясни или хотя бы направь в нужное русло
на диагностику тебе надо... На блоках без ДК СО (уровень угарного газа СО в выхлопе) выставляется с программы диагностики, и влияет на общий расход топлива на всех режимах... Возможные причины изменения СО или расхода топлива в твоем случае (если исключить свечи-фильтра) - ДМРВ, форсунки...
Barakuda
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
MikhaylenkoPA, так вот надо ехать, а времени пока и финансов нет...((( да и нормальных диагностов не знаю...
Вовчик52
Barakuda писал(а): а времени пока и финансов нет..
а на НЕТ как говорится...
Garik36
Brask
.kkursor писал(а):Brask, у тебя не резаный лючок? Советую прорезать и начать оттуда.
думаю что нет, хотя на 14-ых вроде прорезанный с завода.
Вовчик52
Brask писал(а): хотя на 14-ых вроде прорезанный с завода.
а на 15шках 2001-2 года люков не было под насос.
.kkursor
У меня тоже не было люка, но прошлой хозяйке его очень аккуратно и красиво прорезали
Barakuda
А я сам маленькой болгарочкой прорезал, теперь всё отлично достается и без всяких проблем!
Brask
заехал в сервис, померили давление в бензонасосе около 4 было, сказали нормально еще. Замерили ЦО было 8, поставили 1. Сказали что возможно проблемы из-за модуля защигания, попробовал с другим вроде стало получше, но потом поставил свой и ничего не изменилось. Возможно лучше стало из-за настройки ЦО но машина заводится только если подгазовать а раньше всегда с пол оборота.
Brask
еще мне сказали что причина может быть в плохом масле.
Brask
Вовчик52
Brask писал(а):было 8, поставили 1
после 8% 1% не ставится тк мотор засран излишками топлива.что у вас зс олени работают то в конце концов???Вот ему стало бедно он и заводится с подгазовкой.а как выбздется то вообще глохнуть начнёт при сбросе газа.
Brask писал(а):, померили давление в бензонасосе около 4 было
с какого 4 кг? рабочее на твоём авто 2,2кг а при нагрузке 3 кг. если пережать обратку 6кг. 4 тут нигде не пляшет.если 4 с пережатой обраткой(максимальное) то насос уже полудохлый.
Brask
он сказал что в идеале 6 выдает, но на 4 можно ездить и дело не в насосе.
Так проблемы судя по всему были из-за цо?
Вовчик52
Brask писал(а):были из-за цо?
ты не русский что ли? СО а не ЦО
Да,из за этого были проблемы. поменяй свечи и после 100км заедь отрегулируй ЦО
А какой коэффициент тебе поставили?если много затянули то расходомер на выброс.
Вовчик52
4 кг это педерастический минимум.чуть забьются фильтра и летом будет глохнуть в жару.
Brask
летом и так постоянно глохла в жару, + 25 и меньше чем пол бака и все, встали. Сейчас главное зиму отъездить.
Какой коэффициент не знаю. Расходомер это дмрв?
Вовчик52
Brask писал(а): Расходомер это дмрв?
да.
Brask
Вовчик52 писал(а):Brask писал(а): Расходомер это дмрв?
да.
Спасибо. Надеюсь он нормальный т.к. дорогой.
Сколько лучше всего СО выставить?
Вовчик52
Brask писал(а):Сколько лучше всего СО выставить?
в идеале 0,8. в твоём случае 2-2,5%. после пробега 100 км можно 1,5%. потом на повышеных проверить чтоб упало до 0,5% не больше.Вообще то ваши спецы должны знать.
Brask
Ок. Тогда сделаю как ты сказал, сменю свечи проеду 100 км, и попрошу что бы поставили 1.5%.
Brask
Машина все так же иногда тупит при разгоне, скидывал разъем с дмрв машина заводится и тут же глохнет обороты около 500, если с работающего двигателя скинуть то тоже самое обороты падают через секунд 30 глохнет. Так же скидывал разъем с дпдз, тоже самое машина заводится оборотов почти нет тут же глохнет, на газ не реагирует.
Читал что оба датчика взаимозаменяемы, и машина должна работать на повышенных оборотах при отсутствии одного из датчиков. Тут же все наоборот.
Brask
есть подозрения что стоит не родная прошивка в которой не заложена взаимозаменяемость датчиков, другого объяснения пока найти не могу.
Вовчик52
Brask писал(а):Читал что оба датчика взаимозаменяемы
