Рома 10
Авто: astra opc & 2114
подскажите,что можно сделать? потихоньку тяну и то приклинивает, по 5 минут пристёгиваюсь. Или только новый покупать?
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
перебрать ремень...только со стороны где шарик а не лента
как следует все прочистить...может поможет
Лёха198
Рома 10
как-то я попробовал разобрать его... помню, весело полетела пружина
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Разбирать надо там, где крышка бОльше. Где-то с год назад я тоже ковырялся с ремнями, растянулась маленькая пружинка.
$@#Y@
где-то была тема про разборку ремня, попробуй поищи, может, в факе...
$@#Y@ писал(а):где-то была тема про разборку ремня, попробуй поищи, может, в факе...
Там и тема не особо нужна... Вскрываешь, и включаешь логику, она поможет... У меня под шариком был осколок пластмассы от механизма ремня... Убрал, всё заработало... Щас снова бывает подклинивает на ходу, если дорога не стекло... Надо бы залезть, но лом... У нас с ремнями шо-то не строго, и это расслабляет...
XxJxX
Авто: ВАЗ 21093 1994 16кл 1.5
этот шарик должен быть четко вертикально с пружинкой.. по другому будет закусывать...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
lexikon писал(а):перебрать ремень...только со стороны где шарик а не лента )
Обязательно поможет. Это шарик глючит. Мусор попал под него. Выкидывать его не надо. Это блокировка ремня при опрокидывании. Хотя может лучше и выкинуть-а то вниз головой висеть не очень то. Ещё отстегнуться надо умудриться .
ДюКЧ
W0LF писал(а):Разбирать надо там, где крышка бОльше. Где-то с год назад я тоже ковырялся с ремнями, растянулась маленькая пружинка.
она, родимая. я тупо отрезал пару-тройку витков - заработало!
