McRae
дошли руки и средства наконец перетряхнуть переднюю подвеску. Что поставил:
- шаровые "За рулем" (165р/шт)
- рулевые "Трек" (170р/шт)
- сайлентблоки "no name" (220р/компл)
- опоры "SS20 мастер" (2450р/компл)
- аммо "bilstein" газ (950р/шт)
- пружины "фобос" с переменным шагом витка (540р/шт)
- усилитель щитка передка "техно мастер" (350р)
- работы 2500р
Первым делом как опустили машину на землю - передок поднялся на ~2 см . Рулевая рейка наконец не болтается как гнавно в проруби. поехали: в спокойных режимах разницы с убитой подвеской почти никакой, не считая отсутствия стуков. на трассе - весчь! понял, что не ездил быстро в последнее время потому-что не комфортно было. сейчас все отлично. единственный бяк: при проезде острых ямок и сильно горрбатых полицейских ход отбоя так жесток, что поначалу пугает. т.е. когда колесо идет вниз оно идет уж очень сильно, вплоть до удара. пробой как-бы наоборот. не знаю что дает такой эффект, может аммо, может пружины... просто такие неровности проезжаю теперь чуть аккуратнее. но, видимо, этот же эффект не дает колесам на большой скорости отрываться от асфальта вообще.
Жду вопросов и комментов.
enot
- работы 2500р
А гранаты у тебя не захрустели? Передок поднялся на 2 см, следовательно увеличился угол наклона полуосей, а это не есть гуд.
А на счет аммо, лучьше поставь СААЗ и ни каких отбоев не будет. Себе сам "bilstein" газ убрал поставил СААЗ масло.
Vitenysh
Точняк! я тоже подвеску перетряхнул аналогично и почти сразу появился хруст! В серваке сказали внутренние шрусы менять нада. :-( Ставил тоже СС20, но амо масло. Передок тоже поднялся см на 2. Блин, вот в чем причина! Наслушался сказок, теперь сплошные траты Sad
Как же теперь быть? Поднимать зад что ли?
McRae
- работы 2500р
да нет, с гранатами все в порядке. единственное что: при разгоне морда стала подниматься выше, чем раньше. а СААЗ не поставлю, потому как слишком мягко, валит её на СААЗе. Мою валило по крайней мере
enot
У меня такие проблеммы были на восьмерке, я резал пружины, сначало на пол витка, проехался - хрустят но меньше, потом еще на пол витка, опять проехался - хрустят если в гору ехать, и лишь на третий раз я добился оптимального положения отрезал четверть и все Ок. Конечно можно и пружины меньшей длинны купить или с переменным шагом.
Vitenysh
Заморачиваться с резкой пружины не хочется. Лучше попробую зад маленько приподнять. Все-таки хочется, чтобы просвет был побольше.
Vitenysh
McRae писал(а):
- работы 2500р
Это ты за все отдал? Даже с установкой усилителя?
Жека777
Поднятие передка, это следствие установки ss220 (проверенно опытным путем-ставили стойки опускали хрен поднялся, с пружынами тоже самое, поставили ss и перед задрался, ставили 4 комплекта на 4 машины все то же самое). Кстате задраный перед это оооочень плохо. Выход есть вроде один, еще не проверяли, не ставить проставки идущие с ss в комплекте для установки на 2110 (они как раз 1-2 см)
zip
Бильшнайн рулит!
Про за рулем не знаю-ничего не скажу.
фобос и сс-20 еще та попса.
