Уважаемые господа, столкнулся с такой проблемой: авто на холодную заводиться легко, а вот после прогрева или после долгой езды начинаются проблемы-стартер не крутит до тех пор пока фарами не моргнешь(напоминает больше танцы с бубном), порой может вообще не крутить-приходиться ждать по пол часа, потом после щелчка светом заводиться. Если кто сталкивался с такой проблемой-подскажите пожалуйста. Автомобиль Ваз-21102, АКБ новый поставил, Блок Бош.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
ЗЖ,главное реле,втягивающие,клемы АКБ.
Mihalych78
Клемы смазаны и очищены-контакт нормальный
НЕСТЕР писал(а):ЗЖ,главное реле,втягивающие,клемы АКБ.
ЗЖ-если можно расшифровать(я в сокращениях пока не очень, глюреле норм(новое) клемы тоже ОК. Грешу конечно на стартер, только новый ставить без точного приговора не очень горю желанием
Авто: Два японских
мне кажется стартер.его даже может менять не придется.стартер с редуктором?
nestor
Alexandr008 писал(а):мне кажется стартер.его даже может менять не придется.стартер с редуктором?
да с редуктором.
НЕСТЕР писал(а):ЗЖ-это замок зажигание.
спс, но замок менял пару месяцев назад (до замены просто не проворачивал с первого раза, а со второго все нормально крутило(светом играться не приходилось))
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Arhitekt
У меня такая проблема была когда в стартере магнит один из 4-х отклеился со стенки и свалился вбок, перебрал стартер, приклеил магнит, почистил контакты от ЗЗ до маленькой клеммы на втягивающем и забыл о проблеме.
ural_serg
Авто: 21102
Редко раз в 2 недели стартер перестает крутить
Втягивающее срабатывает и тишина.
через час все начинает крутить с полтычка.
Мастер говорить втягивающее не до конца страбатывает, говорит ослабь пружину втягивающего выкусыванием одного витка.
Сомнения у меня т.к. втягивающее новое в комплекте с пружиной куплено.
Что скажете?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
