Hans11
есть нетбук на нём ХР, возможно ли на установленной винде найти 25-ти значный ключ и где искать, а то хочу переустановить, но ключик, который написан на наклейке, уже не прочитать.
genich
Angelier®
genich
+1. Отлично показывает все ключи Good
genich
Angelier®
и для последних продуктов MS, кстати.
Hans11
genich
а для семёрки
genich
Hans11
ну я же написал, что и для последних продуктов мелкософта. Но, антивири могут ее прибивать.
Есть еще прога AIDA64, тоже все показывает.
Hans11
пробывал всё показал, кроме ключей седьмой винды. Причем пробывал на двух компах с корпоративной и домашней базовой виндой.
genich
Hans11
так поверишь?
Зы. Ключи с картинки не используйте, все ломаное.
Размер файла: 70.3 KB
Просмотрено: 359 раз(а)
Niksea
Hans11
ключик в гугле за 2 минуты можно найти, WPA-kill вроде еще есть.
Hans11
genich писал(а):
Hans11
так поверишь?
я верю, но у меня produkey показал только ключи на хрюшку, офис и пр., а на 7 не показывает.
мне гугловый не нужен у меня ключи не ломанные, просто не могу найти коробку, т.к. переехал и в квартире мегабардак.
ЗЫ Да и начальство может в любой момент выипать, если узнает, что куда-то просрал msdnовский ключ.
Niksea
Hans11
Ну если ноут на контору покупался - тогда ключ можно посмотреть в личном кабинете на майкрософт сайте. Если конечно там регились когда-нибудь, смысл в том что при любой лицензии на предприятие она закрепляется в кодах учетной записи. Очень удобно.
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx
Так что теряй не теряй а все уже закреплено.
genich
Hans11
так AIDA64 возьми. Она 100% все покажет.
Niksea
только если лицензии корпоративные. Если на ноут Про (например) предустановлена была производителем (как у меня на НР), то это OEI (OEM). Поэтому нигде, кроме как на наклейке ключа нет.
это точно на мелкософте посмотреть можно.
Hans11
genich писал(а):
Hans11
Не показывает. То что нужно, показывает как ВВВВВ......
Hans11
для этого надо спросить у админа пароль на msdn, а очень не хочется.
genich
Hans11
тебя версия AIDA64 не смущает?
Бери последнюю самую:
Ключи не настоящие! Не пытайтесь использовать!
Hans11
genich
поставил версию 2.20.1800 - результат такой же ВВВВВ.....
genich
Hans11
значит тебе не повезло. Совсем.
