....Сразу могоу сказать качество сборки на порядок выше,чем у Калины...
Еще один скрытый пиарщик РЕно. ЛЖет. В калине ничего не "выпирает" "примерно на сантиметр". Зазоры у нее ровные..
Новый метод пиара - у реношных. Дескать Калина - ну ... чуть не то... А зато Рено - все супер. Лож. Рено Логан не прошел независимый тест на безопасность - в Европе. Он склонен к переворачванию - При этом подламывается даже задняя стойка крыши..
....Левая сторона капота выпирала примерно на сантиметр от крыла,с крышкой багажника оказалось тоже самое...
Калина какой-то особой сборки попалась или например после креш-теста?
....я смотрел вытавочный вариант,одну из первых.Серийную еще не видел....
Зайдите, посмотрите товарную, прежде чем делать предположение о её качестве.
Dimass74.ru не знаю как так на хондах.. но на вазах капот может находится в промежуточном состоянии .. какбы закрыт и в тоже время не захопнут на замок.. может как раз тот случай .. а может и зазоры в сантиметр .. хотя мало вероятно .. вот на 104М (с клювом.. гордость нашепрома)))) между клювом и бамепром зазор до 3х сантиметров доходит .. и ни че .. ездиет ))
И вообще, суда по слишком упорной антирекламе, Калина наверное очень неплохой автомобиль
И вообще, суда по слишком упорной антирекламе, Калина наверное очень неплохой автомобиль.
Будут разные моторы: 1.6 8v, 1.6 16v, 1.4 16v...
Появиться должны именно в таком порядке..
