REMR
Можно ли сейчас сделать сход-развал и после сменить резину на зимнюю?И правда ли,что после замены передних стоек сход-развал не изменится?
И сколько примерно стоит сход-развал?
MG_And
Вообще можно. И я даже думаю что как раз таки лучше его делать на летней.
Как раз таки изменится развал, если новые стойки ставить.
Рублей 450 примерно.
SUNshineNT
есть способ вроде бы, но ну его нафиг, лучше сход-развал сделать, недорого
AlexYur555
Лучше развал делать на зимней резине после замены стоек.
rg-45
разве что только кардриджи менять.ито нефакт что останется.
а собственно причём тут резина ваапще?
Conf_13
450???? да вы ребят хорошо живете. за 1000 делал последний раз
shubin81
ща стойки меняю - поеду делать все - и развал и угол наклона пускай глянут и фары supercool правда до этого наверно году в 07 последний раз проверял
Conf_13
плательщег за Т.О. детектед)
Al79ex
400-450-500
Conf_13
Al79ex круто) у нас меньше чем за косарь это наверное только у хачиков.
MG_And
Conf_13
На лазерном стенде делал в приличном сервисе где проверяют даже развал задних колёс за 450 руб.
Conf_13
MG_And
ну вот у нас в 2 раза больше, говорю же. мб потому что аренда дороже может еще почему... а как можно проверять развал не всех колес???? это тогда отвесом))))
брат шумы
знаю один хач-сервис,так у них есть хороше оборудование для копьютерного сход-развала.тока человека,котрый бы на нём работал нету уже года 2 Wink .сам летом делал сход-развал за штукарь Smile
Vladimir-099карб
Al79ex
В Москве сейчас дороже, С-Р от 900р, если по уму делают. Если + Кастер, то вообще пиндык...
Al79ex
Vladimir-099карб писал(а):
Al79ex
Я всегда делаю в одном месте,и свою машину и тестя и старую"6"-400 рэ,но тут не смог до этого мастера доехать,пришлось в др(гавенном,точнее у мастера с кривыми руками)месте,тоже 400,делают только сход-развал передних,задние не смотрят,на компьютерной установке вроде бы 450 было,там не был ни разу.
Димoн
Изменится. Резина тут причем? Она вообще никак на углы не влияет, окуда этот миф взяли...
Conf_13
Vladimir-099карб
кастер же по идее просто новые сабли? не?
Raptor
Conf_13
Кастер регулируется количеством шайб по обеим сторонам сабли. Чем меньше шайб - тем больше кастер.
Conf_13
Raptorу меня колесо на 1,5 см сдвинуто назад. знач шайб на 1,5 см подложить? а какого они размера там?
Raptor
Conf_13
Надо ехать на сход-развал и смотреть угол в градусах. По мурзилке кастер не должен быть больше полутора градусов (2 градуса нормально у меня так). Одна шайба примерно 20 минут, 3 шайбы градус. Толщину одной шайбы не в мм не скажу точно где-то мм 5 примерно. Я думаю тебе надо будет по 2-3 шайбы убрать и колесо посередине арки станет, что на исправной машине без домиков как раз примерно полтлра градуса кастера и есть.
rg-45
кастор ставится по углу наклона стойки,а не по геометрии кузова Smile
