Квотер
Переделываю проводку от ваз 2114 возник вопрос как подключать резистор печки т.е нужна его распиновка
Где первый разъем, второй и третий если смотреть как на фото.
Кидает масло к кастрюлю карба и оч много, сетку масло отражательную менял, масло менял, все расходники тоже менял. раньше не кидало это стало после пробега ~2000 км компрессия 11 по всем горшкам.
nestor
Сам штуцер малой вентиляции чистил? Если нет проверь.
Квотер
это тонкий шланг ? от клапанной крышки и карбу если он то даже не смотрел
reiden
Меняешь просто проводку, европанель не ставишь?
Квотер
евро панель ставлю проводку довожу до ума
Квотер
ну что не кто не может помочь с распиновкой?
competition
Квотер
Через пару часов скажу.
competition
Положение красного и серого проводов значение не имеет, можно менять.
nestor
Да сам тонкий шланг,а самое главное штуцер. Там маленькое отверстие,и как правило его забивает.
Квотер
С печкой все ок, А вот с маслом г* полной , проверил этот шланг его один конец лопнул от времени, купил новый поставил предварительно надел на штуцер клапаной крышки и подул туда все ок , одел на карб подул туда чет не очень дуется но дуется. Хотя я даже не знаю как должно дуться в карб. Одел все, но масло по прежнему выкидывает, что ей не жрать как обычно. Есть какие еще идеи?
